标题: 一台海尔笔记本 开机黑屏 扬声器里面长叫 [打印本页]
作者: sbvjss    时间: 2011-8-17 13:54
这本本最下内存就不叫 装上就长叫 是那里的问题要怎么下手
作者: wen273937311    时间: 2011-8-17 14:08
上内存条就报警?
作者: weisongwei    时间: 2011-8-17 14:46
没上内存电流跑多少,装上内存电流跑多少,如果跑到1.几的话可能是显卡哦
作者: 吴朝军    时间: 2011-8-17 16:35
没有检测到内存当然要叫。你那故障应该是显卡虚焊
作者: llan995265    时间: 2011-8-17 16:40
海尔什么机型
作者: 腾程科技    时间: 2011-8-17 16:50
换跳内存试试,不行就是内存槽了,别的不会引起的。
作者: 新手问道    时间: 2011-8-17 16:54
内存和BIOS的问题
作者: lianhuizhen    时间: 2011-8-17 17:17
内存坏了,换条新的试试。
作者: hechunshenga    时间: 2011-8-17 17:17
如果确定中内存问题!!~哪就可以刷BIOS试试!!~~如果内存过了就直接加焊显卡
作者: yshysh333    时间: 2011-8-18 06:14
显卡问题,好多本本不过内存不报警
