标题: G430纠结 请大家来看看,帮帮忙了 [打印本页]
作者: 老情歌    时间: 2011-8-17 13:38
月饼老师,不好意思,我不知道这样不行,别删我帖了,帮帮我的忙.,谢谢了
此机器本来是闪屏门,报价换屏,
结果不亮了,插可调电源,电流从0.03-----0.04----0.76---0.55停了.
这款机器是独立显卡的,还没敢做显卡,显卡是G98-630-U2的
我就奇怪了,刚接机的时候开机好好的,换个屏不行了
大家帮忙出出主意啊!
作者: wen273937311    时间: 2011-8-17 13:49
上次遇到个X200的机器换屏,换好屏点机正常,装完后点不亮了,客户那个吵呀,弄了一下午最后刷BIOS好了
作者: 使命等待    时间: 2011-8-17 13:56
你把原来的屏换上还是闪屏,还是故障扩大了
作者: 老情歌    时间: 2011-8-17 13:58
现在都不亮了,故障是变大了,没有这个BIOS ,刚才刷了基地的两个G430独立的BIOS,
现在电流就跑0.03---0.04---0.45就停了.心疼啊!
作者: 老情歌    时间: 2011-8-17 14:03
找不到这个机器的BIOS,谢谢你的回答了
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-8-17 14:19
CPU工作了没~~~~~~
作者: 老情歌    时间: 2011-8-17 15:00
电流到0.4怎么判断CPU工作了没?
作者: 山东芯修    时间: 2011-8-17 16:36
上个假负载 测试下 CPU 的 工作条件看看都满足了没
作者: llan995265    时间: 2011-8-17 16:39
换回原来的也一样吗???
作者: 老情歌    时间: 2011-8-17 16:42
现在电流都上不去了,CPU电压是有的,谁有这个BIOS发一下.
