标题: HP511触发电流跑0.04 [打印本页]
作者: 15eb7d7d    时间: 2011-8-17 13:20
标题: HP511触发电流跑0.04
昨接到一HP511独立显卡本本,故障待机0.38,拆机量主板,显卡明显短路,拆网卡,待机0.1正常,触发电流跑0.04 ,再量~时钟电压只有0.22V,待机乱测,量了半天没效果,但有两次电流正常跑到0.26,现在一直是触发0.4,待机0.1
作者: wen273937311    时间: 2011-8-17 13:26
看看南桥IO都有可能
作者: 使命等待    时间: 2011-8-17 13:57
换南桥吧,网卡坏,下面就是南桥,换了应该会好
