标题: 检测不到硬盘 [打印本页]
作者: xiaohai7533    时间: 2011-8-17 12:12
标题: 检测不到硬盘
今天在装系统的过程中,出现了没有硬盘,数据线都已更换了,也是没有用,求高手指教,应该怎么做.谢谢
作者: davidldh    时间: 2011-8-17 12:23
主板有漏电了。
作者: hz9xdn    时间: 2011-8-17 12:30
改下硬盘接口模式。
作者: xiaohai7533    时间: 2011-8-17 12:36
还是不管用啊急死了
作者: 零点工作室    时间: 2011-8-17 13:23
也不知道你说的是什么硬盘什么板?是新机还是旧机?
如果硬盘是好的就要在BIOS里改硬盘模式,像现在的AMD主板都有个AHCI模式的,有的XP系统就会出现找不到硬盘,改成"IDE"模式即可.
作者: 程天飞    时间: 2011-8-19 13:01
BIOS有认没认呀。你用什么做的系统呀。
作者: descfia    时间: 2011-8-19 13:29
BIOS检测到硬盘吗。
作者: 353987236    时间: 2011-8-20 11:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 、蓝先生    时间: 2011-8-20 11:45
就是啊,bios里有认吗?
作者: 屈春风    时间: 2011-8-20 12:22
换数据线还是不行的话,只有考虑硬盘和主板了
作者: kevin2580    时间: 2011-8-20 12:49
量IDE接口是否正常,如果接口的供电,数据,复位都正常,可能硬盘坏了
作者: 扬州飞天科技    时间: 2011-8-20 21:48
先换硬盘,如果有了就是你那硬盘问题,如果还是没有,就查数据线和主板、电源的问题
作者: q文军    时间: 2011-8-26 13:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: pkz1988    时间: 2011-8-26 14:40
你是什么机器?有些机器要改SATA模式
作者: joydsj    时间: 2011-8-27 18:28
bios认到硬盘了吗?是串口硬盘还是并口,换个口试试
作者: zxt5239311    时间: 2011-8-27 21:30
你看看主板上靠近接口那个位置的电容是不是出问题了···哪里的电容如果坏了几个··可能导致不认硬盘的··我也遇到过的!
作者: 刚刚工作室    时间: 2011-8-28 12:50
挂别的电脑上你试了吗?
作者: 中原文化    时间: 2011-8-28 13:05
看一下英文提示,是检测不到,还是不认硬盘啊
作者: 基督山伯爵    时间: 2011-8-28 13:52
换个硬盘试试
作者: a083030518    时间: 2011-8-31 15:02
硬盘里面有系统么?
作者: chongchong    时间: 2011-8-31 15:08
可能是分区的问题
作者: 轩日科技    时间: 2011-8-31 15:42
没说清楚,也不知怎么跟你解释
作者: luhuipeng    时间: 2011-8-31 18:13
我也遇到过一个正在用的硬盘,忽然死机重启后就补认硬盘拉!
作者: q文军    时间: 2011-9-13 21:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: aoda    时间: 2011-9-14 09:10
换个硬盘如果换检测不到 一般是主板的南桥虚焊了可以加焊下南桥
作者: 学学维修知识    时间: 2011-9-14 12:14
把硬盘挂到别的主机上,能认,说明硬盘是好的,改主板设置就行了
作者: liangchen1004    时间: 2011-9-14 15:35
有光驱吗?如果有,而且光驱跟硬盘都是IDE口的话,要跳线!如果不是IDE口或只有硬盘而没其他IDE硬件,那你就试下低格下硬盘,很多时候帮客人修机,都是这两种问题的!
作者: fzandylau    时间: 2011-9-14 15:38
学习学习!!!!!!!!!
作者: kaniverson    时间: 2011-9-14 15:40
检查硬盘电源线是否接触不好
作者: 彬彬有李    时间: 2011-9-14 15:45
有可能是主板问题。!
作者: rodroll    时间: 2011-9-14 18:31
更换法快速简洁
作者: wstgdb    时间: 2011-9-14 18:42
学习了,
作者: 李寒1987    时间: 2011-9-14 19:55
有时候电源老化供电不足也可能引起不认盘。。
