标题: 长城显示器 怪问题 [打印本页]
作者: 庞战友    时间: 2011-8-17 12:12
标题: 长城显示器 怪问题
长城m9wgl5 通电有时可点亮  有时点不亮  只要点亮显示正常   ,点不亮时 指示灯正常 灯管不亮  无图像    查电路各路电压正常    无on信号 ,  过一段时间  (时间不等 )自己可点亮 on信号为高点平   显示正常     。烦请高手指点
作者: songhaoyi    时间: 2011-8-17 12:40
查电源(特别是5V那一路)、高压。再者就是等它能点亮的时候把按键给拔了,看看
作者: 科技通    时间: 2011-8-17 12:56
加焊下,MCU就可以了
作者: 赖祥彬    时间: 2011-8-17 14:55
长城的,我遇到过,驱动板问题,不好修。。。。没有修好,,,,现象跟你的一样。有修好的人,可以跟大家说一下!!!
作者: 张定文    时间: 2011-8-21 10:36
我上次修过和你一样的故障。查过开关信号原件都是好的 直接把开关线飞到屏供电5V就OK了
作者: 风灭    时间: 2011-8-21 10:55
长城的有几个型号还是直接换驱动板吧,我修过好几个好了后一个月后就又出老问题了。是网吧里的,不知道是他们长时间使用而引起的,还是本来就没完全解决问题就不清楚了。
作者: ︶ㄣ☆尋歡づ    时间: 2011-8-21 11:01
如果就是开机信号引起的话,可以直接冲屏供电上面飞线过去开关上面啊,万一不行直接换驱动板算了。
作者: 新乡东方数码    时间: 2011-8-21 11:43
找个驱动试试  ,应该是MCU出问题了
作者: 飘在华东    时间: 2011-8-21 13:49
看来现在液晶便宜了,电话设计也越来越差了啊
作者: z604099958    时间: 2011-8-21 16:59
应该是按键或者程序问题
作者: wgq806907211    时间: 2011-8-21 17:18
是不是 电容 鼓了 啊    鼓了电容指示灯会  一闪一闪的  按键  也有关系
作者: LOVE狂舞的雪    时间: 2011-8-27 23:45
去看一下按键板的开关有没有问题
