标题: 长城A85上网本不触发 [打印本页]
作者: 季慧飞    时间: 2011-8-17 10:28
标题: 长城A85上网本不触发
收到一台A85的上网本,不触发(待机电流0.09,按开机键,IO的125脚有跳变,其它无任何反应)。IO:8512E,已更换三片,仍不触发,基本排除IO问题,应是上电条件不满足,可这个IO的资料太少,而且这个板的图纸我没有,所以维修陷入僵局。如有高手修好的,还请交流一下经验。如有图纸也敬请通知我,我可以购买。感谢!
作者: 彬彬有礼    时间: 2011-8-18 18:23
我手上也有一台,换了2个EC换了南桥还是不触发,想刷BIOS找不到BIOS文件,发现个奇怪的现象,把BIOS芯片拿下和装上的时候BIOS引脚上面的波形没有变化,有这个机器的朋友麻烦备份一个给我谢谢!
我的邮箱:lubinwaik@126.com
作者: 李老汉    时间: 2011-9-7 17:55
我换了OK板上的bios也不行
作者: sczdq    时间: 2011-10-6 16:40
我手上也有同样的问题啊
作者: 雪中的诗    时间: 2011-10-9 13:18
有同感,这样的问题常见
作者: wm8911    时间: 2011-11-3 11:41
你们的机器修好了没有,我手上也有一个这样的机器,IO换了还是不触发。。。
作者: zhouhuailong    时间: 2011-11-3 11:44
IO带程序哦
作者: 维修诺言    时间: 2011-11-3 11:57
可能还是有条件不满足
作者: 玩转本本    时间: 2011-11-3 17:12
请问你们有人修好这个故障吗
