全汉电源KA3511 芯片
zhangmintao2008
2011-8-17 10:19
全汉电源KA3511 芯片
修到一批全汉的电源。芯片是KA3511.
先是电源上有电容鼓包。换了以后加上主板开机,风扇转一下就停。
应该是保护了。
换了小板还是没有好。
但是如果连续短接绿线有时也可以正常用了。
为了搞清楚是哪里的问题,把KA3511的12V。5V 3,3V的反馈电压,从原来的板子上去掉,用外接的电压给KA3511送过去,点开机后发现,12V电压在10V左右,5V 4V左右,3.3V正常。
一段时间后电压慢慢上升到正常值。
查了好多地方都没有解决这个问题,有哪位同志修过这样的问题,提示一下,万分感谢。
zhangmintao2008
2011-8-17 12:46
恩恩,怎么没有人回呢
请问版主再不?
帮我看看,非常着急,谢谢了。
张定文
2011-8-17 14:38
换KA3511供电滤波。
南门二饼
2011-8-17 15:31
找个好的电源对比一下7511各脚的电压。
换7511本身试试。
宇光
2011-8-17 22:29
换7511本身试试。
兄弟,人家是KA3511,不是7511.
宇光
2011-8-17 22:31
楼主,你这批FSP是否是联想机上用的?
如果是,而且有微调电位器的,请注意两点:1.有无虚焊,2.不行就把电位器换掉或改为固定电阻。
zhangmintao2008
2011-8-18 10:52
谢谢版主,电源里的确有三颗电位器,一颗是调5v.12v的。一个是调3.3V的,一个是调KA3511供电电压保护值的。我今天晚上回去好好看看。
等修好了回帖告诉大家。
再次谢谢版主。。
whbwrpwxq
2011-8-18 16:17
我修过一个这样的电源,现象相同,是3.3V保护造成的,调整3.3V电位器,应该可以。
大只佬
2011-8-20 10:15
FSP的老电源问题多多。楼主最好把型号、主开关管、辅助电源芯片等详细资料也放上来让大家参详一下。KA3511的电源没有见过有供电电压保护的可调电阻,KA3501可能会有。KA3501是正激拓扑的。两者完全不同。自己搞清楚先。
