windows下安装苹果系统 图文超详细教程 零基础同样适用
盛宇君
2011-8-17 09:41
简单声明
本人也是接触SnowLeopard不久,再加上,本人文笔不好,语句方面请多多包涵,可能当中还存在不少的错别字,但力求简单,易懂,力求一个步骤一张图片。本文以Y450为延申至绝大部份机型,总之,文中错误的地方欢迎大家提出批评,我会及时修改。当然 ,我所讲的,是在一个较为理想的情况下。
ubuntu的教程,三系统的教程,这两三天内搞好。因为,这两天有事。
前言
教程写得很长很长,看似很复杂,因为,我每一个步骤都有图片,照顾所有人。但我知道大部份人,对很多的步骤可以忽略、无视。
实际很过囧的很简单,浓缩起来,不就是:分区>安装MAC>恢复WIN活动分区>安装BOOTTHINK加载合适驱动>完成MAC最后设置
按照本文方法
1.可以简单安装MAC,(仅需要BootThink).至于简单的定论再于,你的硬件较为适合SnowLeopard为前提。
2.完美解决Y450.Y550,偶尔五国,或者开机五国的情况,让小Y从此忘记“五国”.从此不再损伤硬盘。
3.通过本文,可以举一反三,喜欢折腾的朋友,可以简单实现Win7+Mac+Ubuntu三系统共存。
有部份小Y的朋友反映,安装的过程中,自带键盘,不能用,可以通过外置USB键盘解决,加载驱动后,键盘的可以正常使用。
但我安装的过程没任何问题。
以下以Y450A-TSI(配置T6600/GT240M) 为例,讲解。系统环境:Win7
所需软件:
1.iAntares OSx86 10.6.3 v2.2安装光盘
2.BootThink
3.原版win7安装光盘一张或含PE的光盘一张
正文:
第一步:在WIN7下.为MAC腾出空间来.我个人分了30G.其实20G也够用了.
右击.计算机>管理>
进入磁盘管理
选择一个.你自己觉得空间可以腾出来的那个盘.我选择了最后一个盘.F盘.然后选择"压缩卷"
输入新分出来的空间大小.这里.我分了30G.也就是输入30720 (20G输入20480.) 放心.这样不会破坏你原有的任何数据.放心去分吧.输入空间后.点击"压缩"
得到了一个可用空间
右击这个可用空间选择"新建简单卷"
出现下一步提示.当然是直接点选了.
再现下一提示.同样不需要理会.直接点击"下一步"
再次选择"下一步"
这里.选择"不要格式化这个卷"然后"下一步"
点"完成"
这时系统会出现一个.提示你格式化的个信息.我们选择"取消"
最后.记下你分的这个盘的位置.(我的是最后一个盘.在F盘之后.为H盘)
第二步:安装MAC了
关于安装自定义的选项.引导程序.这个.可以参考东皇版主的说明.这里仅以Y450为例安装.不过.大部份可以正常启动的.
1.投光盘启动看到安装画面.
2.此时.F8进入变色龙介面
3.输入"busratio=20"(引号.不用输.你一样.可以尝试不输命令进入.拼运气)
4.若干个等待画面.这段时间.大概有.6分钟左右.你看一下.硬盘.光驱有工作的话.就不要囧停了.
5.看到了安装介面.
6.语言.看你吧.这里选择简体中文.然后.点.右下角标志.下一步.
7.等待介面.
8.欢迎介面.(这里注意的是.出现了这个介面.先不要点选继续.稍等一下.上面的工具栏出来了)
9.点击上方工具栏的"实用工具"
10.选择"磁盘工具"
11.等待信息
12.点击选择你在WINDOWS下.分出来的那个空白分区(diskOS..)这里不要选错.要不然.会造成其它盘的资料丢失.
13.点选"抹掉"
14.这里"宗卷格式"的下拉菜单.我们选择"Mac OS 扩展式 (日志式)"
名称方面.随便你写
15.最后.选择"抹掉"
16.现在提示窗口..继续选择"抹掉"
17.等待执行
18.完成后.点击该窗口的左上角.关闭.我们将继续看到原先的欢迎介面.点选"继续"
19.声明当然选择"同意"
20.点击选择刚刚抹掉的那个盘..点"继续".
再继续
21.这个时候.可以喝杯咖啡.点些点心.等上好一会儿.半个左右.
22.最后.提示装完重启.
注意:这个时候.在"剩余时间:大约一分钟"这时候.可能会出现"安装失败"我们不用理会.不需要惊慌.事实上.已经安装完毕的了.
第三步.设C盘为活动分区.进入WINDOWS
当你有WINDOWS原版光盘的时候.请看A步骤.当你有PE的时候.请看B步骤.
A:
1.启动光盘..点选"修复计算机"
2.选择好恢复选项.点下一步.下一步.重启即可进入WINDOWS.
B:
1.启动PE...进入PE.你看一下.哪种分区工具.你是熟悉一点的.一般的PE都带有"
artitionManager"的.虽然版本不一样.细节方面.也有小小的出入.不过.都是大同小异.
2.选择到C盘.
3.设C盘为.活动分区.
4.完成为.重启电脑.进入.WINDOWS了.
第四步:安装BootThink及加载驱动.
1.安装BootThink.
2.多多逛论坛吧.找到自己合适的KEY(驱动)放进C
arwinSystemLibrarySLExtensions 文件夹内.
至于dsdt.aml文件 放在C
arwin 文件夹内.
这里重点讲解小Y..Y450的驱动.及DSDT文件的位置处理方法.这是保证今后.不出现五国的重点的重点!
上面是我加载的小Y驱动和DSDT.楼下可以下载.加载在C盘下的驱动.不能包含声卡驱动.
小Y的.触摸板要想正常.还要删除.C
arwinSystemLibrarySL下的.Extensions.mkext.
声音方面.
1.首先..删除MAC.下.自带的AppleHDA.kext
2.再用.Kext Helper.将VoodooHDA.kext安装到MAC下.
对于已经安装好MAC.而已已经出现五国的小Y朋友.最简单用效的方法.就是.在WINDOWS下.把BOOTTHINK先删除.再重新安装.加载驱动.然后也把MAC删除了.重新再安装一次!(当然.也有其它方法.就是清除MAC和BOOTTHINK缓存这个方法.个人觉得.还是什么都重装一次好一点)
经过这些步骤后.小Y从此以后.再也不会五国了.按照我步骤去做的.但还出现五国的小Y朋友.留言给我.我负责到底!
第五步.完成MAC的最后安装.配置好MAC
1.装好BOOTTHINK后.重启电脑.当然选择进入bootthink了.
2.按F8进入命令行模式.
3.输入 -x32 后回车.系进系统.(进入32位)
4.等待画面.
5.欢迎介面.下一步
这里留空.不用输入
6.创建你的账户..你随便填.输入账号.和密码
7.最后.安装完成.
英思
2011-9-7 12:43
多谢楼主分享
szac18016
2011-9-7 14:09
好像学不会。真的很难
shanshan2121
2011-9-7 20:31
以前和朋友在一起研究过装ios系统,但是有点麻烦,关键是要去网上找有不有对应的硬件的驱动,这一点是麻烦的,我的电脑是三星R518,以前装成功过。
跟lz说的方法差不多,谢谢lz分享哦
眼神很迷离
2011-9-7 23:27
{:soso_e132:}
likai0079
2011-9-9 13:43
我一朋友 买了台MAC 不会用 让帮他装WINDOWS ……
话说apple不就是因为软件而出彩的吗……
328115045
2011-9-10 09:23
图片没看到
痴情/mg老妖
2011-9-11 08:57
苹果系统在国内用着还是太不方便,好多软件都不支持
154804306
2012-1-12 16:58
我索尼E38的可以么,I5的处理器,需不需要什么补丁?另外没有光盘可以安装么?
