标题: 同方k40 [打印本页]
作者: dingjiaolong    时间: 2011-8-17 09:15
标题: 同方k40
客户送一台同方k40,通电测试电流跑0.02a跑到0.07a.掉电,打开机子测试待机正常,示波器测南桥晶振没波形,检查发现晶振的d15,pr216,c243脚位腐蚀了,更换开机正常
作者: qijihui10101    时间: 2011-8-17 10:45
bu cuo bu cuo bu cuo
