T43 进系统时花屏 不知VCCVIDEOCORE应该是几V?
卡帝乐
2011-8-17 08:08
T43 进系统时花屏 安全模式正常不加载显卡驱动就正常 驱动官方网下的没有问题
此机送修的时候是加电无显 跑码DA 49 偶尔有时开机正常 检查是显卡的VCCVIDEOCORE无供电输出 也就是大电感L12无输出 经查是MAX1993E的14脚VINT16无供电 直接跳16V供电后开机L12有1.2V电压输出了 开机点亮 以为修好了 装机跑系统
发现进系统一加载显卡驱动后马上花屏了 晕倒
于是显卡加焊 发现无效 但因为送修前有时开机正常 所以不怀疑显卡芯片有问题 倒是怀疑L12的输出电压不知对不对 看图纸上也没有电压标明 只注VCCVIDEOCORE
所以想问问朋友们 此处的电压应该是多少V?
计将安出
2011-8-17 08:32
(25.41 KB, 下载次数: 30)
下载附件
保存到相册
2011-8-17 08:32 上传
zhangyuqun1981
2011-8-17 08:55
你可以在网上找这个机器的图纸看一下不就知道了
hezhou19710000
2011-8-17 08:56
一般是显卡的问题!!
南极宝宝
2011-8-17 10:15
显卡挂了换新的试试
卡帝乐
2011-8-17 10:31
谢谢二楼的朋友 那供电就是正常的 难道是显卡挂了?
pcadmin
2011-8-17 11:14
供电图纸上肯定标了,就算在电感输出端没有,也会在旁边写明的
