标题: T43 进系统花屏 问一下朋友们L12输出的VCCVIDEOCORE应该是多少V? [打印本页]
作者: 卡帝乐    时间: 2011-8-17 03:07
T43 进系统时花屏 安全模式正常不加载显卡驱动就正常 驱动官方网下的没有问题
此机送修的时候是加电无显 跑码DA 49  偶尔有时开机正常   检查是显卡的VCCVIDEOCORE无供电输出  也就是大电感L12无输出  经查是MAX1993E的14脚VINT16无供电  直接跳16V供电后开机L12有1.2V电压输出了  开机点亮  以为修好了 装机跑系统
发现进系统一加载显卡驱动后马上花屏了  晕倒
于是显卡加焊  发现无效 但因为送修前有时开机正常  所以不怀疑显卡芯片有问题  倒是怀疑L12的输出电压不知对不对 看图纸上也没有电压标明  只注VCCVIDEOCORE
所以想问问朋友们 此处的电压应该是多少?
