标题: 鼠标不能用 [打印本页]
作者: 华扬电脑    时间: 2011-8-17 01:13
标题: 鼠标不能用
最近修两片主板,鼠标不能用,量3.6脚电压不正常,拆了排容3脚电压上来了,6脚还是没无电压,断电时测3.6脚对地都是650,上电测3脚有500多,6脚只有45,断开与接口的电感,换W83627EHG,还是一样,跑线也是直达IO的
是不是6脚还去其他地方?还是南桥有问题(945的板)?接低IO脚位?高手给点意见
作者: 云飞子    时间: 2011-8-17 05:25
直接换io就可以啦
作者: wangwei453674    时间: 2011-8-17 07:02
用USB的鼠标试试
作者: 北极火狐    时间: 2011-8-17 08:31
期待答案,我也遇到过二个,都没有修好
作者: whbwrpwxq    时间: 2011-8-17 08:54
检测断开接口电感后,去io芯片的阻止,检测电感后的上拉、下拉排阻阻值,可能有问题。
作者: 华扬电脑    时间: 2011-8-17 12:04
云飞子 发表于 2011-8-17 05:25
直接换io就可以啦
IO已换过了
作者: 华扬电脑    时间: 2011-8-17 12:07
直接换io就可以啦
用USB可以,IO换了,排容拆了,电感断开了,上拉272也换过,不通电时这线对地550左右正常,就是通电就没电压
作者: wangyun    时间: 2011-8-17 13:27
换是插座试试看
作者: 华扬电脑    时间: 2011-8-19 10:26
wangyun 发表于 2011-8-17 13:27
换是插座试试看
断开电感还是有问题应和插座无关了
作者: 开始丶狠美丽    时间: 2011-8-19 10:36
直接换板= =最直接
作者: llhsxy    时间: 2011-8-19 10:54
通电没电压哪里短路了吧  看看接口是不是插坏了
作者: 高小楼    时间: 2011-8-27 15:44
先看看接口吧   然后你换了IO  IO没问题就查从IO到鼠标的电路   总之你可以查下电路图   测元器件
