标题: AOC 916SW花屏 [打印本页]
作者: foxin333    时间: 2011-8-17 00:39
标题: AOC 916SW花屏
AOC 916Sw 显示器花屏 显示半边  下了个程序写了还是一样
作者: 陈店    时间: 2011-8-17 01:12
点屏,
屏OK...换驱动板..
屏不OK...额,水平有限,建议报废
作者: 云飞子    时间: 2011-8-17 05:17
先点屏试试如果平都坏啦我建议报废
作者: 断线的风    时间: 2011-8-17 05:20
估计屏问题多,遇到过台LG2/3花屏,差点放弃后换屏电路上的小芯片好了
作者: wangwei453674    时间: 2011-8-17 07:19
接外显试试,看是不是屏的问题,如果可以的话,那就是显卡的问题吧,不可以那就是屏的问题了,得把拆了看里面有没有断线腐蚀的,或才量下八个脚的芯片。
作者: 新时代    时间: 2011-8-17 08:37
用其他驱动板点屏试试。。还是一样的话。。建议报废。。
作者: kayy    时间: 2011-8-17 08:58
上个图来看看..是不是那种双接口的屏?
作者: bincen2008    时间: 2011-8-17 09:11
换了屏线没有,屏线不良会花屏
作者: wangwei453674    时间: 2011-8-17 09:43
wangwei453674 发表于 2011-8-17 07:19
接外显试试,看是不是屏的问题,如果可以的话,那就是显卡的问题吧,不可以那就是屏的问题了,得把拆了看里 ...
里面不也有驱动板和屏线吗
作者: foxin333    时间: 2011-8-17 21:21
是那种双接口的屏  驱动板不好找
作者: foxin333    时间: 2011-8-19 01:51
这个显示器的通病啊  有谁修过啊
作者: foxin333    时间: 2011-8-19 21:03
TPM190A1 双屏线的  没有通用的驱动板  谁有这个显示器的程序吗
作者: foxin333    时间: 2011-8-20 22:53
问题解决   24的问题
作者: 谋谋    时间: 2011-8-20 23:10
经验之谈学习了
