查看: 28936|回复: 255
[笔记本]
再发一例F41A不触发维修
发表于 2011-8-17 00:31:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Lenovo F41A
板号:LA-3571P
故障:无待机,不触发
结案:PR18开路   B+断线   PQ47损坏
过程:
插电流表000,测量8734A无+5VALWP和 +3VALWP 果断更换8734A,因
为它太爱坏了。更换后+5VALWP和+3VALWP依旧没冒出来。。看来只能
一步一步查了,先测量B+有18V,看来点火成功了,是后续问题了。。那
就直接从8734A的条件查起吧
MAX8734A的 Pin13 17 18 皆为5V Pin5  11分别为1.6V 1.4V  Pin12为1.96V
都正常,当测量到Pin4 Pin5时,问题被找到了原来是MAINPWON这个3V
5V的开启信号出问题电压已经降到0.12V了
Mainpwon 经过搜索,此信号还要去两路:
一路为:
测量PU1B的Pin8 Pin6分别正常但是Pin5为0V。
。问题终于找到了,直接往前面推,发现PR18的Pin1无
19V电压,直接找到PC48把B+飞到PR18 但是Pin5
依旧为0V,把PU1B的Pin5翘起来还是0V 在线测量
PR18为大概800左右,把它拆下来后测量。。无穷大。。
找个499K的电阻上去终于PU1B的Pin7输出高电平了,
再次测量MAINPWON时,淡定了。。依旧为低!!
另一路
这一路是CPU过温保护电路,如果CPU温度过高PH1
阻值就会变小,当然PR320分得的电压就会升高 当超
过2.5V时,PU15A 输出高电平,直接导通PQ47 把
MAINPWON拉低   实测PU15A的Pin1输出的是低电平,而且
对地正常。。看来是PQ47坏了。。。拆掉PQ47后MAINPWON
终于变为高电平。。此机终于修复
我的恐龙照。。。
长治笔记本维修
补充内容 (2011-8-17 13:14):
本人描述错误,其实是点火没成功,B+是通过PQ1试供电过来的。而非真正的B+
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
给点人场了。。  发表于 2011-11-13 22:28
嗯 不错 应该多一些这样的文章  发表于 2011-11-5 11:20
同意楼主: 5
你那是青蛙照啊  发表于 2011-10-9 22:18
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-9 15:43
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-7 13:36
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-3 18:24
你不会那锡包线那么细的线飞19V吧?  发表于 2011-8-17 22:59
评分
参与人数 5下载分 +85 收起 理由
yzz163 + 35
月饼 + 20
周长宝 + 10 赞一个!
llyx + 10
悠澜客 + 10 赞一个!
查看全部评分
本文由 会员381255 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-8-17 00:48:59 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-17 00:55:39 | 只看该作者 �
哦,子弹上膛的流程演进比较透彻哈
发表于 2011-8-17 07:31:53 | 只看该作者 �
楼主神人  上次一个 仁宝的电路我就没搞明白  最后是适配器坏了  !!我郁闷的
发表于 2011-8-17 08:32:39 | 只看该作者 �
楼厉害啊,加油
发表于 2011-8-17 08:41:21 | 只看该作者 �
很强大,值得学习!
发表于 2011-8-17 08:50:19 | 只看该作者 �
我有一台这个机器正在修呢
发表于 2011-8-17 08:50:41 | 只看该作者 �
对于F41不加电,简直太简单了。因为电路不是很复杂。
发表于 2011-8-17 08:53:05 | 只看该作者 �
楼主还是很厉害的
发表于 2011-8-17 08:53:29 | 只看该作者 �
修的很顺啊,思路清晰,顶一个
发表于 2011-8-17 08:54:19 | 只看该作者 �
很强大,值是学习
发表于 2011-8-17 09:07:42 | 只看该作者 �
思路很清晰。。学习拉。。。
发表于 2011-8-17 09:15:53 | 只看该作者 �
楼主厉害哟。。思路清晰还有图
发表于 2011-8-17 09:24:11 | 只看该作者 �
呵呵前些天也修个这样的板子,这样的问题。
发表于 2011-8-17 09:34:17 | 只看该作者 �
有点不明白,为什么要拆499K的电阻呢??要是这个坏了,假B+是过不来的,那么比较器输出低电平。。ACON也是低电平,点火就没有成功,不可能有主供电18V的啊。。。个人观点,今年三月份才学这行,很多不懂,,请指教,,呵呵
点评
我也是三月份才学的,没你好,还要向你学习  详情 回复 发表于 2011-10-26 21:35
兄弟看帖很仔细。对的,点火不成功,短线后出来的B+是由PQ1转换过来的,不是真正的B+  详情 回复 发表于 2011-8-17 13:15
发表于 2011-8-17 12:07:44 | 只看该作者 �
兄弟们给点分。。
发表于 2011-8-17 12:11:59 | 只看该作者 �
我刚修好了个 F41 的 机器 显卡重新直球 好了。。。你的 维修业很给力
发表于 2011-8-17 13:15:59 | 只看该作者 �
snxwy888 发表于 2011-8-17 09:34
有点不明白,为什么要拆499K的电阻呢??要是这个坏了,假B+是过不来的,那么比较器输出低电平。。ACON也是 ...
发表于 2011-8-17 13:32:11 | 只看该作者 �
呵呵,共同学习下,错了的地方请指点。。。前几天看了基地出的书,才明白点火回路的
点评
基地的教材有但不对外销售的  详情 回复 发表于 2011-12-13 09:23
书,基础还有这个东东,在哪里找这个书呀,点火回路  详情 回复 发表于 2011-9-11 23:49
基地出了什么书,哪里有卖???  详情 回复 发表于 2011-8-17 22:14
发表于 2011-8-17 13:54:42 | 只看该作者 �
遇到问题的机器还是先分析一下问题所在,在下手修,维修的时间上就会很快
