标题: T42 待机电流0.002A,无3V 5V -PWRSHUTDOWN为0V如何修 [打印本页]
作者: kaixin342    时间: 2011-8-17 00:05
手里有块T42的板,故障如题,测量TB上的VCC3SW正常,1631的供电正常,23脚SHDN没有电压,-PWRSHUTDOWN没电压,-SHUTDOWN2有3.3V.我知道就是-PWRSHUTDOWN这里的问题,这个信号电压修出来此机就修好了,请问大家应该怎么修啊?
作者: 计将安出    时间: 2011-8-17 00:23
这信号从U61出来, 查U61........................
作者: pinpaixie    时间: 2011-8-17 00:49
顺着电路找吧
作者: 云飞子    时间: 2011-8-17 05:14
没有这个信号就查线路更换h4
作者: akzb521    时间: 2011-8-17 09:21
用心差点路吧
