查看: 5996|回复: 61
请问高手修板都是不看图纸的么?
发表于 2011-8-16 23:08:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问高手修板都是不看图纸的么?
我店里有个师傅修机器很少看图纸的,他修机器很快,能在很短的时间内找到那里问题,我今天看他修T60电池可以放电,但是不能充电,客户说是几个月前进过水,他把机器拆开把腐蚀的地方加焊,还飞了2条线,就修好了,根本不用图纸的,真的很佩服他~
请问现在的高手修机器看图纸么?
修这个机器你也可以不看图纸维修好 看看腐蚀的地方加加焊 更严重的有两天线断了 飞之就亮了 如果肉眼能看到的处理完了 还不亮机 这个时候就该看看图纸了  发表于 2011-8-28 22:19
那是图纸和这个机型的机器修多了,一看故障就知道充电IC有问题,哪容易腐蚀  发表于 2011-8-17 06:17
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
lianhuizhen + 1 你是维修新手吗,刚开始修都要看图纸,有兴.
发表于 2011-8-16 23:10:10 | 只看该作者 �
反正我修机器不看图纸根本没法修,只能大概判断问题在那,就只能拖拖焊焊而已
发表于 2011-8-16 23:18:02 | 只看该作者 �
不看图纸是应为有经验,已经达到手中无图心中有图的境界了吧?
发表于 2011-8-16 23:19:09 | 只看该作者 �
那也要看什么毛病。一般我都不用。
发表于 2011-8-16 23:24:59 | 只看该作者 �
看来还要继续努力,没到不用看图的境界
发表于 2011-8-16 23:29:37 | 只看该作者 �
有些人是记下了常用几个型号芯片几个关键脚的定义,我们那儿就有一个厉害的,他对电路简单测量下就知道哪个管子在某个电路中是什么作用。
发表于 2011-8-16 23:30:00 | 只看该作者 �
高手都不怎么用图纸的,那里有那么多图纸看啊,碰上新机型怎么办?
发表于 2011-8-16 23:33:22 | 只看该作者 �
高手都很少用图纸的、那都是大师级别的
发表于 2011-8-16 23:36:13 | 只看该作者 �
真正的高手才要看图纸.
我见过的高手是一般不动手,只看图纸.{:soso_e128:}
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
我刚开始时(跟师父)没有看图纸,后面自己修时还是看起图纸来了!  发表于 2011-8-25 21:51
我也同意你的说法,一个真正经常看图纸的师傅,修起机来是很少误判,也就提高了主板的成活率,对于其难杂症也能得心应手,别人搞不定的机,到他这就能搞定,这才叫靠技术稳占市场!  发表于 2011-8-17 14:14
我见过的高手也是这样的.  详情 回复 发表于 2011-8-17 14:07
发表于 2011-8-16 23:37:45 | 只看该作者 �
这些高手估计有人都猜到是那类人了
发表于 2011-8-16 23:56:01 | 只看该作者 �
不会看图纸成不了高手的~烧断线了,根本看不到走线,掉件了,没图纸怎么修?真不看图纸修机器的话也只能修那些经验类的问题。
发表于 2011-8-17 00:02:54 | 只看该作者 �
不看图纸的维修叫盲修,全靠经验修通病!真正的高手是了解故障后再对照研究问题原因,然后再动手修板,这样才能减少误杀误焊直接杀进故障点!
我同意你的观点。。我们老板就是凭经验干BGA或者通病,让他找出是哪个电阻坏了,那是不可能的事~!!  详情 回复 发表于 2011-8-28 22:58
发表于 2011-8-17 00:13:58 | 只看该作者 �
同意上面楼主说的!!!!!!!!!
发表于 2011-8-17 00:51:19 | 只看该作者 �
现在是市场经济,时间就是金钱,修机器看图纸要花很多时间滴。不划算啊。为了不看图纸,初学的时候就要多看图纸,图纸看到一定的境界,就不需要图纸咯。此时真正的高手终于诞生了。
发表于 2011-8-17 07:39:28 | 只看该作者 �
反正我修机器如果离开了图纸就无从下手了,主要是看不到电路的逻辑关系
发表于 2011-8-17 07:54:44 | 只看该作者 �
是不看图纸,但图在心中。
发表于 2011-8-17 08:10:10 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-17 08:16:04 | 只看该作者 �
不看图是因为经验多
发表于 2011-8-17 08:16:29 | 只看该作者 �
不看图纸  反正我事修不了的
发表于 2011-8-17 10:12:41 | 只看该作者 �
不开图纸也是假的?只不过同一款机型修多了,很多测试点都记下来了而已。。。自然不用看,给他一个不怎么熟悉的,还不是要看资料?看图纸分析电路动起手来还是比较精确的。。
