标题: 明基S72G-110 掉电 [打印本页]
作者: E生无忧    时间: 2011-8-16 22:32
标题: 明基S72G-110 掉电
故障机台型号:明基S72G-110
故障描述:花屏并且到LOGO处会掉电
机器是X600 独立显卡 花屏大多是显卡芯片虚焊导致
拆机后加焊显卡后 通电测试显示不花了 不过到LOGO处仍然掉电
这种掉电情况修的少 并且S72第一次遇上这个问题 自己目前用的也是BENQ的S72
之前修过不少S72 大多都是南桥FBM虚焊不开机的的问题
据以往经经验加焊了FBM无果 在网上搜了一下 有好多同行发贴遇上这个问题但都没有最终修好的结果
无奈换个南桥试试吧 换上去通电到LOGO处还是掉电 双试着刷了一个BIOS还是掉电 真郁闷 接着换了一个CPU供电芯片还是掉电
再看看整个板就北桥没有干了 索性焊一下吧 不小心把可能把北桥焊爆了 通电不显示了 没办法从料板上拆了一个915PM
装上后 通电仍然是掉电
看看时间已经是晚上21:00了
从下午15点到21点 六个白小时花了 工具随手一放 下班
不知哪位兄弟修好过这样的问题的机器 赐教赐教呀
作者: sczgld    时间: 2011-8-16 22:36
把硬盘什么的都上齐了试试,(参考ACER的不上硬盘当LOGO)
作者: 在线无语    时间: 2011-8-16 22:58
换个显卡看下把 是不是检测完显卡后就保护了。
作者: fengqiang2011    时间: 2011-8-16 23:10
看看南桥,当LOUGO的一般是南桥。
作者: 小子何    时间: 2011-8-16 23:11
开机就掉 能再次开启吗? 还是需要把电源   是不是那边 保护了 ?
作者: 腾程科技    时间: 2011-8-16 23:14
LZ,检查下是不是温控线路出问题了, 或者更换个新的显卡。
作者: E生无忧    时间: 2011-8-16 23:14
可以再次开启
fengqiang2011 发表于 2011-8-16 23:10
看看南桥,当LOUGO的一般是南桥。
南桥换过了哦
作者: 志虑高远    时间: 2011-8-16 23:26
会不会是屏线接口电路有问题?
作者: E生无忧    时间: 2011-8-16 23:30
志虑高远 发表于 2011-8-16 23:26
会不会是屏线接口电路有问题?
不接屏也是掉电的哦
作者: E生无忧    时间: 2011-8-17 09:35
顶起来 请教大家啊
作者: 孙政昊    时间: 2011-8-17 09:39
换个CPU先试一下
作者: 人海有情    时间: 2011-9-1 14:52
楼主,问题解决了没有?我也遇到这样的问题了,不过不是在LOGO处掉电,是进系统的时候掉电,不知道问题会出在哪里?
作者: av01359    时间: 2011-9-7 18:11
无奈啊  这机问题真难搞
作者: 学修本    时间: 2011-9-7 22:32
这机好像是北桥供电那几个电容的问题哦
作者: 金臣电脑维修    时间: 2011-9-7 22:36
没有修到过这种问题不好说,参考经验是不是还有哪路电压没出来导致掉电
