标题: 秒杀19寸方正显示器正常操作显示正常,但播放电影会一会儿黑屏一会儿正常。 [打印本页]
作者: simon    时间: 2011-8-16 22:16
今天接一台19寸方正宽屏显示器,正常操作显示很正常,但当播放电影时,会一会儿黑屏一会儿正常。黑屏时电源指示灯同时灭。监视电源,+5V电源会随着变化,当+5V电源慢慢下降到4.6V时就会黑屏,然后马上又回到5V,且显示又正常,分析是电容的问题,测12V外置输入电源的输入端16V100UF电容,发现阻值不正常,拆下来,果然冲放电不正常,换电容,问题解决。
作者: 周身刀    时间: 2011-8-16 22:22
这个问题一般都是虚焊。或者电容鼓包。
作者: youyuan    时间: 2011-8-16 22:38
俺的17“联想同你的情况,俺也是刚修好没几天,是一个电感线圈虚焊
作者: st44448888    时间: 2011-8-16 22:59
一般发热量大的地方多检查.
作者: foxin333    时间: 2011-8-17 00:27
输入端16V100UF电容,发现阻值不正常   电容怎样看阻值??
作者: 蛋挞王子    时间: 2011-8-17 12:06
虚焊 还有软故障 需要测量经验
作者: 小巴    时间: 2011-8-17 13:55
我遇到的都是亮下就灭  换了电容搞定   嘎嘎
作者: 赖祥彬    时间: 2011-8-17 14:57
厉害,,,顶起啦!
作者: 徐州小高    时间: 2011-8-17 16:03
学习了!      。。。。。厉害
