标题: 映泰tf720- a2+ 主板 内存检测通不过 内存时钟电压0.1~0.3v 该怎么修啊 [打印本页]
作者: 2010wzh    时间: 2011-8-16 21:57
映泰tf720- a2+ 主板 内存检测通不过 内存时钟电压0.1~0.3v 该怎么修啊 求各位大侠帮助! 不插内存 会有报警声,由此判断其它部分是正常的
补充内容 (2011-8-17 13:11):
又仔细测量了一遍 内存供电电压是正常的 1.9v   内存时钟电压 cke:0.2v  ck:0v   vref:0.95v  该板没有时钟发生器,应该在北桥内部 是不是北桥挂了啊 请求大侠们 指点 谢谢!
作者: lemotu032    时间: 2011-8-16 22:19
标题: 量量看是那两个MOS管的事还是8脚芯片坏了
主板故障出来了,那就修吧!
作者: 2010wzh    时间: 2011-8-16 22:23
求大侠 指点
作者: 2010wzh    时间: 2011-8-16 22:28
lemotu032 发表于 2011-8-16 22:19
主板故障出来了,那就修吧!
请老师指点啊
作者: 2010wzh    时间: 2011-8-16 22:32
我测量了内存电压是正常的 1.9v  内存时钟电压却不正常0.1~0.3v 正常应该是1.1v吧
作者: lemotu032    时间: 2011-8-16 22:36
2010wzh 发表于 2011-8-16 22:28
请老师指点啊
换MOS管不行,你就换那8脚芯片
作者: yshysh333    时间: 2011-8-16 22:44
加焊北桥看看
作者: 2010wzh    时间: 2011-8-17 13:12
作者: wangyun    时间: 2011-8-17 13:20
先换个CPU试试看
作者: 2010wzh    时间: 2011-8-17 13:27
wangyun 发表于 2011-8-17 13:20
先换个CPU试试看
CPU换过了 不是cpu的事
