标题: 宏基4720开机后重启动5次。到第6次后才能正常 [打印本页]
作者: 熊安德    时间: 2011-8-16 21:11
宏基4720的。原先是主干线短路。查出是电容短路了。换好后。开机后重启动5次。到第6次后才能正常。后来查出来了问题己解决。原来是没有上猫。猫上好了。一切正常。修东西是一定不能马虎啊。
作者: whdiy    时间: 2011-8-16 21:31
这问题不少人遇到,当然一样的帖子也看了不少;这机器要同时检测声卡和猫,要么一起装,要么都不装;不然就会掉五次电,第六次就好了。
作者: 熊熊修本    时间: 2011-8-16 21:35
ACER 有部分机器就是这样的,当然这样的问题有好多新手不知道也走了些弯路。
作者: 杯水人生    时间: 2011-8-16 22:01
这个问题我也遇到过,呵呵
作者: yalaka    时间: 2011-8-16 22:01
学习了,谢谢楼主的分享
作者: 志虑高远    时间: 2011-8-16 23:38
谢谢楼主,这个问题还真没遇到过,不是看了这个帖子估计要走弯路了
作者: 小子何    时间: 2011-8-16 23:40
我也遇到过  没有装猫  就是这样  诶
