标题: C51G-M2主板不显示 [打印本页]
作者: 东海之鲲    时间: 2011-8-16 19:55
标题: C51G-M2主板不显示
一块联想品牌机主板,型号好像是C51G-M2, 939的AMD CPU,NF-6100-N-A2北桥,有南桥。本来集显不能用了,加了个独立PCI-E显卡,可以点亮,后来独显也不行了,诊断卡跑25,这个是什么问题?是不是北桥啊?谢谢。
作者: 小桥桥    时间: 2011-8-16 20:16
北桥嫌疑有点大 NF-6100容易虚汗
作者: 东海之鲲    时间: 2011-8-16 20:30
压了一下北桥,现在集显能点亮了,就这样交差,还是加焊或重植?
作者: sixuetian    时间: 2011-8-16 20:43
你还是加焊一下再给客户吧,要不用的时间也不是很长的!一半加焊就行了,这主板没必要重新植珠!
作者: 新时代    时间: 2011-8-16 20:50
看价钱办事,他给个7.80块就重植,否则就加焊..压一下是不能交差的...
作者: 东海之鲲    时间: 2011-8-16 20:57
明天加焊一下,但愿成功。
作者: scofield491    时间: 2011-8-16 21:49
北桥问题,加焊吧
