标题: HP 6520S独显SLP_S3#信号对地短路 [打印本页]
作者: 本本狂    时间: 2011-8-16 19:52
一台HP 6520S独显的本子,拿来待机0.01A,正常,开机后,电流从0.01A-0.02A不动,应该是IO发出了开机的信号,但南桥没有发出电压控制信号导致,查图纸发现SLP_S3#信号电压没有,于是测SLP_S3#信号的阻值,发现为0,直接对地了,查图纸发现此信号到了好多位置,于是就将与此信号相连的地方一一断开测量,还是短路,最后把南桥也取了,还是短路,真是奇怪了,难道是PCB短路了,大家帮忙分析一下看是哪里的问题,用什么方法可以很快找出故障点???谢谢!!!
作者: 青龙131416    时间: 2011-8-16 20:49
我也碰到过几台了,拆了南桥,EC ,和S3信号相通的IC 差不多都拆了,对地阻值还是10几欧
作者: 志虑高远    时间: 2011-8-16 23:46
把南桥和重要的芯片拆下来后还是短的话就加电烧一下,或者直接加电烧一下,不过后者风险比较大
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2011-8-17 00:03
没有什么好的方法,加电烧机
作者: 严实    时间: 2011-8-17 10:36
限流加点烧吧
作者: 红门英雄    时间: 2011-8-17 10:38
同意烧机法,有时候挺有效的
