ASUS没见到过的问题
zhengsir222
2011-8-16 19:03
ASUS没见到过的问题
ASUSA A8H的笨笨,待机0.006,按下开机键就0.21-0.19,拔掉电源在插上就有给先前一样。求各位工程师帮忙了{:soso_e183:}
luo506430413luo
2011-8-16 20:20
你先测试下待机电压正常不
补充内容 (2011-8-17 19:18):
待机不正常触发不了的 你仔细看下电压
yygpapl123
2011-8-16 20:30
多试几次如果还不行,可能就是没过CPU要好好检查下,有没有短路,漏电的
PENGYANG1025
2011-8-16 22:09
你测试一下那些大电感啊!
mrwhy682493
2011-8-16 22:12
电压都没产生,测测哪些电压没有先把电压修出来
从一开始
2011-8-16 22:15
先查CPU核心电压
小子何
2011-8-16 22:22
明显 缺电压 呀 慢慢查 太笼统了 帮不了你
长治笔记本维修
2011-8-16 23:18
ASUS特色,缺电压一般情况下是FORCE_OFF#强行被拉低了。
wangjunbo
2011-8-16 23:22
FORCE_OFF#??? 楼上的张兄,能否讲下这个信号是起什么作用?From自何方?GO去何处?
zhengsir222
2011-8-17 11:19
正在努力中 感谢各位了 弄好了会广播一下的
316309892
2011-8-17 11:43
电流这么低,供电电路的问题,查查各个供电电感的对地阻止判断看那里有短路。(初步估计供电后继有短路)
