误打误撞修好CQ40 INTEL使用中掉电一例
小小学徒工
2011-8-16 18:32
接到CQ40-422一台,客户反映使用中断电,没留电池,硬盘
用工装硬盘安装上操作系统,安装过程中断电,看来故障确实存在。
先用比较简单的替代法来判断故障,更换CPU和内存以及CPU散热片,故障依旧。看来问题出在主板上,所以必须要静下心来慢慢琢磨了,用装好系统的硬盘带进系统去,装上鲁大师查看CPU及显卡的温度,发现机器断电的时候CPU温度和显卡温度以及其他元件的温度比不高,可以排除是温控电路的问题
后来发现只要机器一通电,不管触发还是不触发充电指示灯都一直在闪烁,难道问题出在充电电路上?不管他先刷下BIOS试试,刷完BIOS后灯是不闪烁了,但是毛病还在,怎么办?只能拆出主板来看充电芯片,到电池接口的电路了,功夫不负有心人,后来发现在接口处 有两个电阻给腐蚀了 分别是PR16和PR17。图纸电路如下
(63.1 KB, 下载次数: 46)
下载附件
保存到相册
2011-8-16 18:31 上传
更换后笔记本正常了,不太了解这个电路
查了下BATT_TEMP 是发给EC的,个人分析PR16应该是3VL的线性电压起上拉作用,PR16腐蚀导致了BATT_TEMP 不能正常发给EC才使机器使用中断电
jena7
2011-8-16 19:28
确实检测到问题了, 不是误打误撞,
西楚
2011-8-16 20:23
楼主好谦虚啊,谢谢长了见识了
江南徐工
2011-8-16 20:26
学习了。图文并茂。恭喜LZ有赚了一笔
为了生存
2011-8-16 20:45
楼主太牛了,这样也是误打误撞,那我简直是白捡的钱了。
李建军王燕
2011-8-16 20:49
好东东,不错嘛
天宇科技
2011-8-16 20:53
结果就是你解决了。而且稳定远行就可以了。
yygpapl123
2011-8-16 21:12
是电池的温度检测信号,腐蚀了,导致EC不能检测到温度电压的信号,保护了
高小楼
2011-8-16 21:32
LZ不是误打误撞的 是真功夫啊 太谦虚啊
kernxn
2011-8-16 21:43
外观问题不容忽视
wangjunbo
2011-8-16 21:46
其实维修有时细心更重要。。
王凡林
2011-8-16 22:00
BATT_TEMP 是EC检测电池温度信号,由+3VL上拉
chenpenghb
2011-8-16 23:19
楼主谦虚了。谢谢分享。
ycht
2011-8-16 23:33
很具有意义的实例啊.楼主细心嘛
zq5482140a
2011-8-17 12:56
不错啊。。。手提也在维修了。。。
llan995265
2011-8-17 12:59
楼主谦虚了
yygpapl123
2011-8-17 14:16
遇到的问题多了就好了,可怜我现在基本上都是做桥,也没修道过这样的机子
学海无涯修主板
2011-8-17 14:50
BATT_TEMP也是电池温度侦测信号
提刀上梁山
2011-8-17 16:18
BATT_TEMP 感谢各位解说此信号,我也一直不明白这信号。再拜过楼主。这可不是误打误撞!
腾程科技
2011-8-17 16:32
temp这个信号是电池的过温指示信号,+3VL通过PR16给这个信号上啦。
yugming
2011-8-17 16:40
请教各位,这个是电池温度检测的,那时正常时这个是一个什么样的信号?那如果电池温度高了又是怎么样的信号呢?谢谢~~
sbaneeqg
2011-8-17 17:20
还是细心点好
Im文盲我怕谁
2011-8-17 17:35
楼主很细心啊,怎么是误打误撞。
leavelife
2011-8-17 21:39
小胖子越来越厉害了!佩服,最近很少在群里出现,忙着搞研究了
PENGYANG1025
2011-8-17 22:46
这就是技术的力量!
初级维客
2011-8-17 23:30
确实检测到问题了, 不是误打误撞,
xgk
2011-8-17 23:41
路过,学习了。
10792631
2011-8-17 23:45
楼主 好高手 {:soso_e179:}
649901222
2011-8-17 23:51
学习了 是要细心点 很多问题都是很简单的 只是我们把他想的太复杂了
小宝110
2011-8-17 23:59
不要走过啊,评一评了!!
小李飞盗
2011-8-18 09:40
楼主好谦虚啊,谢谢长了见识了
cjd123
2011-8-18 12:22
楼主很细心,这种问题一不小心就会误判,那就麻烦了。
bxdxwym
2011-8-18 22:29
这个故障很容易被忽略,楼主心细呀,多数人都不太注意充电灯的
yangzkun2015
2011-8-18 22:33
楼主谦虚啊!厉害
shu9919
2011-8-18 22:39
分析的不错,像我们按照经验直接做下桥 再看。{:soso_e110:}
江小南
2011-8-18 22:41
看来、仔细观察很重要,不然要走弯路的
chenhao1979
2011-9-14 08:14
确实检测到问题了, 不是误打误撞
jiangjiaxiang
2011-9-14 08:24
BATT_TEMP应该是检测电池温度的,可能因为电阻坏了,误报给EC认为电池温度过高,断电保护了。
小魁
2011-9-14 08:25
TEMP怎么说法都不一样 还请 月饼出来讲讲
wangfuwei
2011-9-14 10:34
维修就是这么个思路,呵楼主你不错
飞鸟漫步
2011-9-15 23:42
好东东,不错嘛
暧昧格式化
2011-9-16 13:56
蛮多掉电是温控检测引起的!
江苏鸿宇
2011-9-16 15:49
这个不是误打误撞吧,这个也是要基础的,外行人看了也不知道
liulin9888
2011-9-16 16:08
学习了,以后遇到这样故障就注意了!
309794592
2011-9-16 16:15
楼主 你真牛啊
广州忆修科技
2011-9-16 16:17
楼主好功力啊
苍老师
2011-9-16 16:23
嘿嘿,进水的。。。有时还是比较好搞的
玖蕶後
2011-9-16 16:57
楼主真的谦虚啊!
白成伟
2011-9-16 17:22
lz可以一步到充电电路,挺厉害的,功底厚呀,充电芯片是多少?
丰丰丰丰
2011-9-16 17:34
这事以后我也要留意了
ghifty
2011-9-16 17:48
研究的够深入的
天鹰
2011-9-16 18:02
细心、能力、技术、经验丰富才是硬道理。
芝麻,开门
2011-9-16 18:42
学习了,就修好过显卡不好的笔记本哈哈哈
rodroll
2011-9-16 19:10
解决就好 谢谢分享
whdiy
2011-9-16 19:14
EC测不到电池温度或误测电池温度过高保护。
红尘一笑哈哈
2011-9-16 19:26
那个信号是电池的温度信号
卓月
2011-9-16 19:53
够细心的,楼主没拆机就刷BIOS了?怎么刷的
fffzzd
2011-9-16 20:37
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
王泽
2011-9-16 21:15
楼主也不是误撞的把 肯定也是有一定的实力啊
赵景
2011-9-16 22:04
电池温度检测信号,这以后也是一个维修思路!
极度超速
2011-9-16 22:36
电池充放电电路引起的掉电修过不少了
龙少恒良
2011-9-16 23:17
有谁知道这个温度检查信号是高电平还是低电平
