标题: 哥今天教你怎么修AMD cpu [打印本页]
作者: chhao2007    时间: 2011-8-16 17:52
标题: 哥今天教你怎么修AMD cpu
{:soso_e113:}今天是什么日子,小店没有生意,只换两个显卡一块cpu,cpu是amd,大家手头都有换下来的吧。我这里有三片cpu故障是怕热,内部原因。,系统负荷大就高温关机,既然能正常点亮,有的修,有搞头。小心用墙纸刀“剃开”盖子,很简单,别剃的太深,里面有排容。清理内部已经变质的导热胶和黑色的不知道什么胶,好像是佛橡胶吧。在核心上涂抹上新鲜的导热胶,怎么粘回去呢?这个是关键了
其实多观察,这个黑色的“佛橡胶”很容易得到,去摩配修理店就有的买,便宜着,买个586密封胶吧。效果棒棒的,粘玩装主板上用风扇卡牢固化。具体看照片。一学就会,可是您看完了,记得要顶下,我可是边修边拍照的,辛苦的{:soso_e120:}希望你能用的上。
用墙纸刀剃不必太用力,注意深渡。
剃开
清理干净的模样
586买的,针筒医疗站要来的
用个小针筒更好使
周围涂抹了586注意留个缺口放气
安装好的模样
长时间蛮负荷运行已经正常
补充内容 (2011-12-12 19:56):
实践证明用了半年没有问题
补充内容 (2011-12-12 20:22):
我好久没来讯维网,发现有的童鞋不是很明白我修了那里,其实很简单就是把里面变质的导热胶清理干净,然后涂膜上新的导入膏,然后盖好,其实没什么技术含量,可是amd这样怕热高温关机的cpu还真不少,闲来无事就与大家
补充内容 (2011-12-12 20:26):
大家交流。至于点不亮的cpu理论上也可以修着试试,依据推理是cpu核心与pcb基板脱焊,这个可能性很大
可是这个很精细,核心周边有有胶固化,要加焊必须把核心周边的胶挂掉,要不肯定爆浆,cup就挂了,
补充内容 (2011-12-12 20:27):
因为咋们没有cpu核心bga钢网,和6点零以上的眼睛,或者显微镜下操作的工艺吧
作者: gege3000    时间: 2011-8-16 18:13
高手
作者: y754169690    时间: 2011-8-16 18:20
哈哈,你这是修啥啊?看不懂啊
作者: xp200798    时间: 2011-8-16 19:36
早上看到AMD神奇的CPU,现在又看到AMD这样也能出问题的U,我服了AMD了
作者: sialo    时间: 2011-8-16 20:01
开不了机的能不能修/?我是割开了一个研究,板子也花得厉害,另外好针筒我觉得可以用方便装的硅胶筒,废物利用嘛!!
作者: 504776810    时间: 2011-8-16 20:07
修好,还能用吗?
作者: 小姐    时间: 2011-8-16 20:48
第一次看见CPU修的,高手这个要要顶!楼主  发帖不容易!本小姐长见识了
补充内容 (2011-8-18 19:01):
没见过女的?
作者: lxn448224087    时间: 2011-8-16 21:12
大哥。是告诉我拆还是修啊
作者: 254762894    时间: 2011-8-16 21:25
能点亮的U  风险还是比较大哦,不知道    这个U  稳不稳定,  时间 长了 可能还会出此类问题。
作者: wangyi131    时间: 2011-8-16 21:25
强人不顶我怕遭雷劈
作者: 徐州小高    时间: 2011-8-16 21:25
楼主手巧,,,佩服,,,不过那U能不能用恐怕还是未知数啦
作者: 风风风    时间: 2011-8-16 21:45
猛男啊 厉害
作者: lovefujie    时间: 2011-8-16 21:45
是啊,楼主您没有说清楚修哪里啊,是不是在那钢片上又上了硅胶啊~楼主也没有修好了效果怎么样
作者: lovefujie    时间: 2011-8-16 21:49
呵呵,不过知道了这个胶水,用于中高档汽车,轿车,摩托车,压缩机,水泵,机械,电子和化工设备的密封。可代替各种橡胶,软木,石棉,纤维,纸板,毡布等垫片,耐油、水、汽和防冻液,耐温-60度~+280度,耐压12MPa.
使用工艺:
1、清洁,干燥待粘接表面。
2、在其中的一个表面将胶涂成一个连续的胶圈。
3、约5~10分钟后将两个接合面对近贴合,进行装配。
4、24小时后完全固化。
作者: 凉凉冰冰    时间: 2011-8-16 22:01
{:soso_e103:}这都能修  真长见识
作者: 619474095    时间: 2011-8-16 22:08
研究下笔记本的AMD  CPU怎么修呢
研究下笔记本的AMD  CPU怎么修呢
作者: wangwei453674    时间: 2011-8-16 22:10
好贴,帮你顶
作者: slugsp    时间: 2011-8-16 22:35
不错,知道AMD的外壳下的样子了
作者: wangjunbo    时间: 2011-8-16 22:47
原来台式机AMD的CPU脱了衣服和笔记本电脑的AMD 是一样一样的哈。。。。嗯哼。。。。{:soso_e114:}
作者: fengqiang2011    时间: 2011-8-16 23:06
修CPU时有风险的,一般能点亮的不建议修的。
作者: hapking    时间: 2011-8-16 23:08
原来可以这样,不错,不错,我也搞一下
作者: yiiu163    时间: 2011-8-17 00:23
请问下楼主,坏了的,不显示的可以修吗
作者: 带风去看雪    时间: 2011-8-17 08:42
这个问题很好处理 是核心和外壳分离 系统满负载是温度过高关机  解决办法就是加往硅脂 我能过 现在一个月了 玩游戏基本在40多度 稳定 大家可以尝试
作者: xuanye    时间: 2011-8-17 09:42
呵呵 也不是啥技术活啊。也顶下吧
作者: 王献    时间: 2011-8-17 09:50
不错。试下
作者: panxianlun    时间: 2011-8-17 09:58
楼主不无聊?
作者: 953918556    时间: 2011-8-17 10:06
不错,,学习老
作者: xiaobo    时间: 2011-8-17 10:19
以前有拆过没什么希奇的............
作者: atgq    时间: 2011-8-17 10:20
楼主真能折腾,跟前段时间有一神马,把笔记本改成水降温
作者: 小小学徒工    时间: 2011-8-17 10:22
上次翘775的盖子,CPU基板都翘变形了都没把盖盖搞下来。我都不知道你们是怎么弄下来的
作者: 一兜葱    时间: 2011-8-17 10:34
真是好课题了
作者: qieyige    时间: 2011-8-17 10:39
真是遇到变态的维修高手了,不过我还是顶你个肺!
作者: ytl522    时间: 2011-8-17 10:53
这个修得什么意思,本来就能点亮
作者: 半知半解    时间: 2011-8-17 12:02
发现你的U 都91度了  这能稳定用多久?
作者: 张定文    时间: 2011-8-17 12:29
在卖工具那里 有导热胶卖 又能导热又能粘 比你那个好用。
作者: 虚拟人    时间: 2011-8-17 12:31
可以试一把,不过这个好像只针对散热不好的,有其它故障的够呛,
作者: pkz1988    时间: 2011-8-17 12:40
强悍~~~果然是高手~~以后多指点下啊~
作者: pual11    时间: 2011-8-17 12:40
有没有可能把点不亮不跑马的修复好?
作者: 杜晓峰    时间: 2011-8-17 13:33
如是散热问题 弄了就好了 是晶体的问题还会死机的
作者: wjlcoke39    时间: 2011-8-17 13:37
楼主,以前我在店里做时有人拿来一个AMD的U,说是才买的,回去用了没多久就点不亮了,专人来看了也说是U点不亮,拿去批发商那换了一个回来,第二天这个批发商就过来说昨天那个是被换过马甲的U。坦白说,是不是就是你做的?
作者: wjlcoke39    时间: 2011-8-17 13:39
更神奇的是:那个坏U的原身是4000+,马甲是5200+。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 雨落浑尘    时间: 2011-8-17 13:43
这个只能解决温度高关机的。不跑或者跑50的或者跑26不显示。楼主有研究吗?
作者: 强者    时间: 2011-8-17 13:46
第一次发现U也可以拆,高,实在是高!!
作者: 韩成    时间: 2011-8-17 14:01
下次我也拆开AMD cpu瞧瞧,长见识。
作者: kouluming    时间: 2011-8-17 14:09
牛人啊 !
作者: xurui2000    时间: 2011-8-17 14:42
看了半天不知在修什么。。
作者: z769744293    时间: 2011-8-17 14:49
装好后温度咋样
作者: wangchao    时间: 2011-8-17 15:21
精神可佳,佩服啊  顶
作者: haojie721    时间: 2011-8-17 15:31
高手,佩服
作者: dingxuri    时间: 2011-8-17 16:45
我有个P4的U,回家也拆开看一下,不知要大力不?
作者: 极地风云    时间: 2011-8-17 16:50
太厉害了  牛的很哦 高手
作者: hechunshenga    时间: 2011-8-17 16:59
高人啦!!!~~CPU都会修!!~
作者: 慢哦南波杏    时间: 2011-8-17 17:06
手头没有AMD的CPU,要是我就干脆不上外壳,直接加散热片试试,或者直接在核心DIE上面加一小块铜片再上散热片。
当初AMD的CPU不也没有顶盖,也没有现在这些乱七八糟的毛病?
作者: 韩羽    时间: 2011-8-17 17:34
是拆装还是修啊,与题无关呢
作者: 213544151    时间: 2011-8-17 18:09
说实话,我就  看见楼主在拆盖子,至于怎么修好的。楼主似乎米有介绍
作者: liquanan1990    时间: 2011-8-17 18:18
牛人.这也研究.CPU坏了就直接丢
作者: limi131420    时间: 2011-8-17 18:47
高手,以前都不知道AMD的U可以这样子打开。
作者: limi131420    时间: 2011-8-17 18:48
619474095 发表于 2011-8-16 22:08
研究下笔记本的AMD  CPU怎么修呢
笔记本AMD U能修好,就神拉,
作者: weixiufei    时间: 2011-8-17 19:09
AMD的CPU好容易坏的,还发热量大。不知道有没有什么好的解决方法喽。
作者: 名仕维修    时间: 2011-8-17 20:22
听是听过 今天在看到怎么修
作者: magiczsh    时间: 2011-8-17 20:37
关键问题是能顶得了多久
作者: 午夜情怀    时间: 2011-8-17 20:50
我发现回帖的都是新手么!嘿嘿
作者: lishiguan    时间: 2011-8-17 20:58
涨见识了额,呵呵
作者: 电脑21世纪    时间: 2011-8-17 21:05
今天终于见到了CPU的真实面目!
作者: marge    时间: 2011-8-17 21:09
服了你们啦 你们以为人家AMD就用你们那些胶啊 人家用的是灌封胶 以及厌氧胶  就你们那些破胶温度高了能顶住?
作者: 焊死人    时间: 2011-8-17 21:15
这个试过,就是上面那个玻璃的散热膏干导致空焊,拿风枪吹个十几秒就OK没用多久又坏烦啦
作者: 一杯2锅头    时间: 2011-8-17 21:52
我觉得那个胶水让我长了见识,是个好东西。
至于这个维修方法,估计顶不了多久就又有问题了,它这个不是散热的问题,是核心本身存在的问题。
作者: 619474095    时间: 2011-8-17 22:05
limi131420 发表于 2011-8-17 18:48
笔记本AMD U能修好,就神拉,
修好就发财了哦 努力研究啊
作者: 小白==    时间: 2011-8-17 22:06
这都可以搞  厉害啊   学习了
作者: gengsuqi    时间: 2011-8-17 22:15
好牛B的AMD,还有更牛X的人,佩服
作者: ycht    时间: 2011-8-17 22:24
楼主,今天跟你学了一招
作者: coolboy365    时间: 2011-8-17 22:33
这不是 饼哥先发现的吗?饼哥拆了,没说出后文而已,让我们自己去体会,哈哈
作者: 孤傲之风    时间: 2011-8-17 22:49
哥你好猛。一个星期后能在发个帖子说明下情况吗?
作者: 程放天    时间: 2011-8-17 22:56
这样“修”过上机没在出毛病了吗? 求答案!!!
作者: zpsgthjm    时间: 2011-8-17 22:56
这些算是技术上的秘密,我早发现了,以前发了个贴,想抛砖引玉,没想到让楼主给漏出来了,,,,,我收客户的都是60修一块,这个是能点亮的,就是高温保护关机的问题,可以很确定的告诉大家这样用的很稳定的,最好是放上去的硅脂质量要好,我已经修了好多块这样的问题的了,患有就是点不亮的我也能修好一部分,就是成功率不算高,能稳定用的比较少,我这里也不说,你们自己去体会研究把。。。。。。。。
作者: forest502    时间: 2011-8-17 23:07
这一切是为了给CPU散热~?    我看标题的时候 以为是给不跑U的 修成跑U的呢~{:soso_e101:}
如一些核心脱焊,加焊后能跑U的 。
作者: 盗花香    时间: 2011-8-17 23:24
来学习了,下次碰到这样的也来实习下
作者: 捷波主板维修    时间: 2011-8-17 23:29
y754169690 发表于 2011-8-16 18:20
哈哈,你这是修啥啊?看不懂啊
修cpu啊 修怕热的cpu啊
作者: xgk    时间: 2011-8-17 23:59
芯片里面虚焊了,拆开加焊,是可以搞好,我也搞好过
作者: yalaka    时间: 2011-8-18 00:18
长见识了,原来CPU也可以修,楼主真牛!
作者: wbin0611    时间: 2011-8-18 01:15
小小学徒工 发表于 2011-8-17 10:22  上次翘775的盖子,CPU基板都翘变形了都没把盖盖搞下来。我都不知道你们是怎么弄下来的
775的盖和核心是用锡焊在一起的,饼哥有发过这样的帖子,把两家Intel和amd都给强脱了
作者: Songdavid    时间: 2011-8-18 01:40
技术的进步是靠大家一点点发现改进的结果
作者: 縌转稻騲朲卍    时间: 2011-8-18 02:08
修好你如果用拷机软件专拷CPU、拷两天如果就问题就说明还算稳定
作者: 顶呱呱工作室    时间: 2011-8-18 06:44
楼主修的只是因为热而不能用的U,那别的问题的U应该修不了了吧!当然楼主不管怎么说小弟还是挺佩服你的!
作者: smiling2008yang    时间: 2011-8-18 08:53
原来cpu本来的样子和南北桥差不多啊
作者: y754169690    时间: 2011-8-18 09:09
捷波主板维修 发表于 2011-8-17 23:29
修cpu啊 修怕热的cpu啊
哈哈,怕热的CPU怎么解释啊
作者: 闫云辉    时间: 2011-8-18 09:31
这种修法  也只限于U的内部不良 和上面的电容短路  就算修好 也不长久额
作者: splqs    时间: 2011-8-18 09:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 默默的帅着    时间: 2011-8-18 10:22
围观 期待解释...
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2011-8-18 12:00
就是说,该CPU是可以使用,但是温度过高是不?
挺佩服楼主的,换做是我,也就知道死修板子了。但是能点亮,正常使用。就算想到了CPU问题,也不会像楼主一样搞定CPU散热。楼主威武。
楼主动手能力强
作者: peng4311736    时间: 2011-8-18 12:27
连u都能想到修,强啊,可我没看懂,你修了哪里啊?换了点胶吗?
作者: 武浩    时间: 2011-8-18 12:35
直接上散热胶行不?
作者: 4jx4    时间: 2011-8-18 12:50
楼主CPU里面是空的不是.我还没有拆开过呢?
作者: 121709461    时间: 2011-8-18 13:21
楼主你太强悍了,小弟今天算是开眼了。小弟回去也弄个试试,希望以后楼主发一些这样的好帖子。
作者: hapking    时间: 2011-8-18 13:29
{:soso_e101:}我也想修个,不过昨天刚看过一类似的文章。
作者: liulangwo    时间: 2011-8-18 13:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 爱的供养    时间: 2011-8-18 14:01
厉害,学习了,以后碰到尝试一下 !
作者: suxiaohui    时间: 2011-8-18 14:08
我还是第一次看到AMD的真面目。谢谢了!!
作者: zhangzhiquan    时间: 2011-8-18 14:13
第一次见。高
