查看: 2814|回复: 1
[主板维修]
foxconn945gc7mc-s2h主板Vcore低求助(ISL6312芯片)!
发表于 2011-8-16 17:48:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
如题:foxconn945gc7mc-s2h主板,电源是ISL6312,原来是E5200的U,VCORE偏低只有1.1V,开机显示C0-C1,有复位不跑码,换其它CYD或PD的U电压基本正常,如E420的U VCORE1.3V正常一切OK。
把这个E5300上到其它主板测试VCORE最小1.2V,最高1.28V都正常,换个E5200的U上到这个板也是1.1V显示C1。说明原来的U没有问题。
在同样是6312的芯片的技嘉P31的主板上测试E5200时,vcore数字表实测是1.275V,BIOS中显示为1.265V。
根据6312的真值表,测量6312的8个VID分别是:
P31正常板测量VID:VID7 VID6 VID5 VID4 VID3 VID2 VID1 VID0  VCORE   实测值  POST
         0   0  1   1  0  1   0  0   1.2875v  1.275V  OK
在故障板测量VID: 0   1  0  1  0   0  1   0   1.1V    1.1V  C0-C1
E420故障板测:  0   0  1   1  0   0  1  0   1.3V    1.3V   OK
查6312L外围电路基本正常,VID0-VID7到CPU座及6312都正常,6312已换、BIOS也刷过,无果。
求助各位师傅!
发表于 2011-8-16 17:57:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
1.1不低了吧。都跑C0了。先别管VCORE。查下总线。
