显卡被我搞的叫了 帮忙
wangyi131
2011-8-16 16:51
显卡被我搞的叫了 帮忙
我的杂牌显卡 因为散热不好于是我就把他的散热片取了 用一个卡的那种风扇按上 本来有四个散热片的洞 但我的这个风扇卡的里的远 我就把他上到旁边斜对称的两个动上 不是以前上散热片的洞 我用大螺丝用力转里面 然后风扇就被卡到上面了 但再试就是不亮了 我后来把卡的风扇取了还上以前的散热片 也不亮了 检测卡跑到2E会叫 就是不亮啊 高手帮忙 我的CF也玩不了了啊!!
wangyi131
2011-8-16 16:52
坐等显卡维修高手帮忙
czcz
2011-8-16 16:56
你把显卡搞断线了,仔细检查。
人间
2011-8-16 17:03
相当于扩孔了,看看孔周围的线路吧,应该断了不少线了.
提刀上梁山
2011-8-16 17:17
楼上的大哥们,楼主明显不是搞维修的。回答纯属蛋疼!楼主主要问题在于玩不了CF了。楼主顶多搞搞软件的!
topcookie
2011-8-16 17:21
去买一块旧的吧,没多少钱的,不是干维修的跟你说了你也不知道哪是哪,电脑要爱惜的,像你这么暴力插它它能不叫么,你太猛男了,呵呵
wangyi131
2011-8-16 17:44
垃圾显卡我过年在配个好的 现在只是暂用下 帮忙把她搞好 不让她叫 电脑前等
qin11qq
2011-8-16 18:12
用PCI的32M 20元
xp200798
2011-8-16 19:41
洞肯定被你钻大了,现在要想办法把洞补小一点
{:4_113:}{:4_113:}
小巧玲珑100
2011-8-16 19:50
你把线弄断了不少了,晕啊。
wangyi131
2011-8-16 21:17
线端了可以接吗? 好接吗?
lxn448224087
2011-8-16 21:28
这个怕是报废了。。。接又难度。
徐州小高
2011-8-16 21:31
楼主蛋疼,,,,,,,,再买块吧,,,,听哥一句劝,,以后找我们这些廉价的技术工搞呗,,,搞坏了还给你赔,,,,,别自己瞎折腾了,捡了芝麻丢了西瓜 嘎嘎
664367877
2011-8-16 23:13
估计想搞好很难了,还是去再买块吧!而且,作为电脑维护的,根本就不合格,这么暴力,这么不懂常识根本算不上维护工
提刀上梁山
2011-8-17 10:39
楼主,要是断线了,可以接,前提是你有工具,烙铁。焊锡!
wangyi131
2011-8-17 13:49
玩了 要报废了啊
sospinm
2011-8-17 16:01
显卡插断线了要不就是用力过猛卡扭曲导致BGA开路了 GPU 显存都怕扭的
664367877
2011-8-17 17:44
664367877 发表于 2011-8-16 23:13
估计想搞好很难了,还是去再买块吧!而且,作为电脑维护的,根本就不合格,这么暴力,这么不懂常识根本算不 ...
无论是自己的还是客户的,都要抱着对职业的责任心,不是自己的就可以瞎搞,客户的就得小心谨慎,那是一种责任心,一种职业素养,一种品德。
wangyi131
2011-8-18 10:31
我昨天把他用风枪吹了 结果机都不能起了
夜未眠
2011-8-18 10:58
越看越郁闷,懒得说你
joydsj
2011-8-19 13:36
楼主不像是搞维修的,哪有你这样做的?
飞翔鸭
2011-8-19 17:26
这个还是丢了换个新的吧..
baigu2000
2011-8-19 17:43
打打值,再查查能不能认到核心,如果不会就算了吧
wangyi131
2011-8-20 13:03
我是搞电脑维护的 搞一年了 我9月4号去基地学习 带8 9千啊! 但家里支持我要自己把我的垃圾显卡自己搞号!!!
DCH168
2011-8-21 11:21
检查有没有少件的
lusujie
2011-8-21 13:03
显卡是半报废了。自己慢慢接线吧。如果能接的话还好不能就换块吧。。
潘峰
2011-8-21 13:16
当试验品还是可以慢慢搞的。
wtjxhtz
2011-8-23 09:07
估计这个显卡修不了,完了,重买吧
lovefujie
2011-8-23 09:28
一定是断线了,如果那显卡是几层板,那你就完了.重买个新吧
wangyi131
2011-8-23 11:10
我认了 等我基地学好回来再搞它
枯木道长
2011-8-24 10:15
火力太猛了。。。。 搞爆头了。悲剧哦,哥哥
