松下CF T系列的密码问题
13332837133
2011-8-16 16:31
松下CF T系列的密码问题
我曾经接触过2台有密码的T4,其中一台我把主板电池拔掉了,开机就没有密码了,另外一台死活不行,我拆掉了安全芯片也不行,后来换掉了那颗BIOS就好了!,如果这样的问题多的话,我可以考虑买个适配器把BIOS读出来!
dzhehua
2011-8-16 17:13
你是说编程器吧,对,如果问题机器比较多的话,可以买个,解密码挣钱啊!
13332837133
2011-8-16 22:13
编程器我有,适配器也有,刚巧没找个型号的
小子何
2011-8-16 22:16
编程器 是必须拥有的
蜡笔爱上丸子
2011-8-16 22:20
破密码需要那么麻烦么?引导里就能清除掉啊!
13332837133
2011-9-3 00:24
没密码能进去清除吗
