标题: 神舟优雅HP530 [打印本页]
作者: 莱格拉斯    时间: 2011-8-16 16:00
标题: 神舟优雅HP530
插电流表待机电流会时有时无   0.01  0.02  0.00  跳变   ,不能开机 ,哪位高手越到过,给小弟点思路!
作者: 316309892    时间: 2011-8-16 16:14
待机时正常的,是不是按开关键没反应??如果没反应就按不触发来修,
作者: 莱格拉斯    时间: 2011-8-16 16:41
目前是裸板的测了   开关 也没装上去    CPU也没装   内存都没装 都一样   感觉是有短路一样的
作者: 316309892    时间: 2011-8-17 11:30
按开关键轻微上扬然后会到0处
    说明笔记本主板上的待机电路及待机电路之前的电路保护了,正常情况下不会有很大幅度上扬,回到0 处就说明笔记本电源系统保护了.
维修方法:
    第一步:检查3v,5v电路的后继输出是否有短路,用万用表二及管档测对地阻值即可获知。
    第二步:检查CPU电路是否有短路!
    第三步:检查I/O是否有连焊,虚焊
    第四步:检查南北桥。显卡的正面的对地阻值是否有微短路情况。
