标题: 雷击击坏网卡芯片 导致不开机 [打印本页]
作者: wfcxkj    时间: 2011-8-16 15:57
标题: 雷击击坏网卡芯片 导致不开机
头两天有一个客户拿过来一个机子说是开不了机 说是好几天了。接电后发现 主板上电 开关无反应 单启动电源 可以 。最小办法 试一下还是不行 单主板启动还是不行 于是仔细看主板上的元件  发现网卡芯片上有一洞 估计问题在这里 于是开热风枪 焊下网卡芯片 上电开机 OK了 虽然问题不大 但对刚开始学板卡维修的我来说 还是小高兴了一下
作者: 双成富科技    时间: 2011-8-16 16:09
呵呵,每个人都是这样成长起来的
作者: mmclan    时间: 2011-8-16 16:39
哈哈哈  我们这儿坏了好些班子  南桥坏的多
作者: h446001299    时间: 2011-8-16 23:24
真运气啊!我遇见个怎么电源挂了
作者: 縌转稻騲朲卍    时间: 2011-8-17 00:17
有时候网卡被雷打了、、有时候还会再把南桥也挂了
作者: y754169690    时间: 2011-8-17 09:05
哈哈,烧网卡还算运气好,更惨的是怕烧桥
作者: killerljj    时间: 2011-8-17 09:09
看来这块板子ESD防护没做好。
作者: 1947282    时间: 2011-8-17 09:15
有的时候 就算是 换了网卡 也不行. 加个独自网卡 也上不了网. 当机子 还是可以正常开机.
作者: fengqiang2011    时间: 2011-8-17 09:31
独立网卡还不行的话就要看桥了,或者查总线。
