主板遭雷劈,加电风扇转一下就停
yoky1628
2011-8-16 15:47
主板遭雷劈,加电风扇转一下就停
主板是惠普品牌机上的。被雷劈了,现在无法开机,一加电风扇转一下就停了
测量主板ATX电源接口,红5V对地阻止只有6 ,其他线对地阻值正常。
拆除网卡芯片后,5V还是短路
请教下这样的5V对地短路故障如何检修,重点查哪里?
topcookie
2011-8-16 17:07
5V分两路,一路供IO,一路供1117三端稳压器,三端稳压器出来的3.3又分两路,一路供IO,另一路供南桥,测量1117的3.3V输出端对地阻值(看你的情况应该是这短路了),如果短路可拆下IO再测量,此时如果不短路就换IO,仍然短路的话南桥就OVER了
gaoshang
2011-8-16 17:46
估计IO问题,不然南桥就拜拜了,网卡一般受南桥.....
唐枫
2011-8-16 17:53
你看一南桥供电对地阻值
jaguarxjr
2011-8-16 17:54
拆io吧,可能性很大
yoky1628
2011-8-16 18:51
topcookie 发表于 2011-8-16 17:07
5V分两路,一路供IO,一路供1117三端稳压器,三端稳压器出来的3.3又分两路,一路供IO,另一路供南桥,测量1 ...
说的很详细,非常感谢
jena7
2011-8-16 19:12
5V微短 IO拆了,你量下USB接口5V短吗,声卡也有5V的,
melody198601
2011-8-16 19:21
你这个不是雷P的主板吧?看起来像是高压坏的。
主板论坛一号
2011-8-16 19:23
先拆了IO再说吧~~还短路的话,南桥就危险了。。、
luo506430413luo
2011-8-16 20:29
同意大家的说法
迅驰维修修
2011-8-24 11:04
应该是南桥被雷打坏了
胡宝龙
2011-8-24 11:22
南桥坏了吧
