COMPAQ N610C笔记本暗屏维修一例
菲克斯
2011-8-16 15:17
同行送来一台COMPAQ N610C笔记本,开机黑屏,但过一段时间能听到进系统的声音。
加电测试检查,在开机时有几秒的亮屏,随后暗屏。仔细观察屏幕有暗像,所以初步确定是灯管或高压条损坏。
拆机检查高压条供电+5V和+3。3V都有。使用外接单灯小口高压板测屏内灯管,工作电流360MA,灯管正常。
外接灯管测量原机高压条,发现开机时灯管闪一下即灭,所以确定高压条有问题。该机的高压条为5V高压条,且体积很小,使用通用的不容易装进去,于是决定修复原机高压条。
高压条使用OZ965R TSOP16封装,怀疑IC老化不良,更换后故障依旧。测量高压包高压绕组771欧,应该属于正常,比较手里有的类似高压包,有740欧,550欧。测量驱动场管也没有发现问题,但根据经验,高压包损坏和不良的机率还是挺高的,换一换吧。
更换高压包后故障排除。
