NEC LG17FWTMH 开机电流直跑到1.2就不动了。
kclee
2011-8-16 15:10
NEC LG17FWTMH(该型号是淘宝上找到的) 开机电流直跑到1.2就不动了。不接内存有警报声,嘀嘀嘀的几下电流0.9A。换过显卡了。故障一样,估计是BIOS的问题,请教各位大侠了。
因为机器底部型号的地方已经没有了。看不到型号。只是到是nec lavie G 系列的机器。主板上面的编号是 Hannstar K mv-1 94V-0 0219,搜索坛子里有宏基的TM270也是同样版号。可是刷了270 BIOS 无法触发,证明BIOS不对。 向各路英雄求这板的BIOS,谢谢!
求宏基Travelmate270图纸,或解Bios密码方法
http://www.chinafix.com.cn/thread-179035-1-1.html
宏基270 BIOS
http://www.chinafix.com.cn/thread-177270-1-1.html
主板大家请看图:
四川廖师傅
2011-8-16 17:44
我帮你找找看
kclee
2011-8-20 20:07
没人帮得了???
kclee
2011-8-22 03:46
这么多天了,客户等不来,交回给客户了。谢谢楼上二位了。
