x200开机掉电
wagnrui
2011-8-16 15:10
x200开机掉电
开机电流到0.5左右掉电
weisongwei
2011-8-16 15:33
说据里点,这样的情况又很多原因都可造成
一地阳光
2011-8-16 16:57
查供电啊,先看看有没有电压没出来的
d296272683
2011-8-16 17:02
建议刷下bios ,这款机器bios最容易出问题
d296272683
2011-8-16 17:02
wagnrui
2011-8-17 10:05
bios 都刷过了,有好几个故障都一样、、、
wagnrui
2011-9-19 13:02
已解决,谢谢各位大虾
qianfengbu
2011-10-8 23:19
记下这个故障了!
睿智信
2011-12-28 12:53
楼主不厚道 求大家来解决 自己解决了又不公布故障点······
670338513
2012-3-13 13:41
LZ,,是什么问题啊,我这也有一台一样的故障啊。
liubin3017
2012-3-13 15:06
完全不明白。。。这是怎么解决的lz 。。
王永安
2012-5-22 22:08
楼主真是不行。有问题提出来,自己解决了也不说一下。。
兄弟 我这也是有一部一样样的啊。。。唉。
songawp
2012-5-31 17:07
控告楼不厚道
522838393
2012-10-26 10:49
哎,,什么人吗,估计你是换主板的把,,,
5656284
2012-10-27 10:13
围观高手讲解,呵呵
行达
2013-3-14 13:04
请问楼主怎么解决的,
今天碰到一台一样的机器
ramble8888
2013-3-16 10:22
就是BIOS问题,这个机第一次会掉电的,第二次才会亮机的
376057772
2013-3-18 00:23
X200BIOS最容易坏。 先刷个试试
33034576
2013-3-18 00:35
我 也 遇到一台故障一样的,楼主说说你怎么解决的呢
596294326
2013-7-12 11:00
艹 楼主 你大爷的 干你妹
ddwko
2013-7-12 22:41
谢谢分享{:soso_e100:}
794897717
2013-9-15 17:25
啥鸟人哦!整好就保密人才啊
ZKY
2013-12-14 17:45
楼主 修的哪里修好的求分享啊
gpenui
2016-2-2 11:57
楼主,是什么问题啊。我有一台一样的现像!!!
