标题: T60 电池正常,适配器不能用 [打印本页]
作者: 缘分天空2001    时间: 2011-8-16 14:38
标题: T60 电池正常,适配器不能用
    首先说明一点,用电池开机一点问题都没有!插交流电,待机0。07A,3V、5V、1。5V等电压都出来了,触发后电流无任何变化,也不开机,但是3V、5V、1。5V电压都没有了,需要重新插拔电源,现象重复,,,求思路。。。
作者: 求实笔记本维修    时间: 2011-8-16 14:50
待机0。07稍微有点高,这种情况下是后级保护了
作者: 缘分天空2001    时间: 2011-8-16 22:55
哪里保护了?用电池开一点问题没有的.
作者: whdiy    时间: 2011-8-16 23:47
刷BIOS试试,还有就是EC电路和电池充电芯片方面了。
作者: 缘分天空2001    时间: 2011-8-24 22:08
还是没有修好,客户都等不及了,我在这里问了很多问题,都没有解决,很失望.
作者: 蜚语、止    时间: 2011-8-25 13:34
六零六
