标题: 七喜 HL17W电源芯片求助 [打印本页]
作者: 缘木求鱼李    时间: 2011-8-16 14:31
标题: 七喜 HL17W电源芯片求助
七喜 HL17W 不通电,开机检查保险爆,电源管击穿,换保险电源管还是无电压输出,外围元件检查没见坏件了,就是电压芯片看不清楚型号,请知道的朋友告诉下,谢谢。前面有个LT 640,下面什么看不清楚了
作者: wgq806907211    时间: 2011-8-16 14:34
去掏宝问下买七喜 HL17W  电源IC的  型号
作者: 306248061    时间: 2011-8-16 14:38
這樣的問題很麻煩
作者: liuxihong2011    时间: 2011-8-16 15:09
楼主说的那样,修好的话看来是比较麻烦了
作者: llyx    时间: 2011-8-16 15:11
OB2268/OB2269
作者: 徐州小高    时间: 2011-8-16 18:33
兄台,换块板吧,,电源高压一体板,小体积的,,,29元,淘宝到处都是的,,,,,浪费时间精力,搞个只值29元的东西,你的劳动太廉价啦,,,,,当然,你觉得修有成就感就另说啦
作者: 缘木求鱼李    时间: 2011-8-16 23:19
谢谢 上面兄弟的回复,可能就是OB2268,我手上只有SG6841 代换后现在电压有了就是不稳定,带不起负载,原电路4脚24K,我换成33K还是带不起,输出电压不稳定,屏幕一闪一闪的,看论坛里面有的直接就能代呀,请问是什么原因呢
作者: 缘木求鱼李    时间: 2011-8-18 15:20
找到问题了,S极0.56电阻变大到1欧了,换后开机显示正常,电压稳定。那些喜欢换版的朋友,有些机器后壳位置狭小,可能还要改挡铁,可能花的功夫比维修的时间还多。
作者: shenzm    时间: 2011-8-18 16:28
实在不行那就改万能模块吧.
