标题: 电脑系统安装不了 [打印本页]
作者: ganfa1314    时间: 2011-8-16 14:13
标题: 电脑系统安装不了
为什么我的电脑系统安装不了,总是出output error file to the following locating A:\GHOSTERR.TXT
高手请指教啊!!!在线等!!!
作者: 音乐旅程    时间: 2011-8-16 14:53
第一,要不是你的光驱或者光盘有问题,确定没有问题,换个硬盘试试!
作者: prinz    时间: 2011-8-16 16:59
装系统也算一种技术活,很多新电脑,特别是品牌的,不容易装哦!
作者: 向往草原    时间: 2011-8-16 19:13
有高手指点一下,我也想知道是怎么回事。
作者: bincen2008    时间: 2011-8-16 20:02
你要进PE里安装
作者: 光明之风    时间: 2011-8-16 20:29
估计是分区表问题吧!
作者: 辉猪    时间: 2011-8-17 13:11
换个别的系统。应该是你那个系统有问题的了!
作者: 强者    时间: 2011-8-17 13:26
文件是错误的,看是否可以进PE,重做分区表试试
作者: yx8960978    时间: 2011-8-17 14:14
重新分区,然后用PE硬盘安装
作者: 张定文    时间: 2011-8-17 14:26
重新分区 在安装。
作者: 五行电脑    时间: 2011-8-17 14:27
是光驱或者盘不好,换个光驱试试吧。用U盘起动或者从硬盘安装,再有就是克隆分区也成。
作者: 孤傲之风    时间: 2011-8-17 14:27
安装介质或硬盘损坏
作者: weisongwei    时间: 2011-8-17 14:38
进不进PE都无所谓,用U盘在DOS的情况下GHOST
作者: Sthygzs    时间: 2011-8-17 19:53
换个系统盘试试
作者: 800jian    时间: 2011-8-17 20:07
GHOST系统......
一般这个问题是光盘或光驱
作者: 顶呱呱工作室    时间: 2011-8-17 20:41
先重新分区!如果还不行的话换系统盘!再不行就换光驱!~
作者: 醉梦曲    时间: 2011-8-17 21:22
GHOST的系统
出现这个提示,有光驱的嫌疑
不过我都是用安装版的系统,那样虽然慢,但是一般不出现别的问题的
作者: joydsj    时间: 2011-8-27 13:29
这个问题用安装盘都可以解决
作者: yuannianairen    时间: 2011-8-27 15:59
你的光盘,或者光驱有问题
作者: asfsdf    时间: 2011-8-27 16:07
格式化C盘。不行在整个盘分区。
作者: morose    时间: 2011-8-27 20:26
光盘读取错误,进PE看看能不能把镜像拷贝到硬盘中,如果能,用拷贝过来的镜像来安装,看是否还出现这个错误
作者: 苍老师    时间: 2011-8-28 14:09
硬盘问题,安装盘问题,光驱问题都可能出现这种现象·
作者: mailtoxin    时间: 2011-8-28 15:33
ghost问题,光盘或光驱不好,光盘的可能性很大,换张盘试试,不行的话改U盘装,肯定可以的
作者: 跞凡    时间: 2011-8-28 16:34
能进PE吗?把问题再描途清楚些
作者: 522717298    时间: 2011-8-28 20:24
光盘或者光驱可能性比较大!试试手动GHOST!
作者: SHIMING    时间: 2011-8-28 20:43
用dm分区一下
作者: 1559625898    时间: 2011-8-28 20:46
是不是硬盘问题,如果不是的话重分区,装系统。
作者: morose    时间: 2011-8-30 08:06
光驱坏或者光盘磨损的厉害
作者: 联想沈磊/ws(电    时间: 2011-8-30 09:06
解决数据线问题后  进PE一键四区,系统重装  OK
作者: 魔域桃源    时间: 2011-8-30 09:37
用U盘试下
作者: 踏雪无痕555    时间: 2011-8-30 09:53
先换个光盘试试,不行再换光驱
作者: 红地毯    时间: 2011-8-30 09:54
用PE能进去么?
作者: mingpinghua526    时间: 2011-8-30 10:27
硬件也会引起装不进系统
作者: 华贝电脑    时间: 2011-8-30 11:13
你试试换个系统盘  不行的话进PE重新分区
作者: 瓷器    时间: 2011-8-30 11:23
安装盘应该可以解决这个问题。
作者: hainavip    时间: 2011-8-30 11:24
进来学习
作者: tsaomdr    时间: 2011-8-30 11:29
光盘的问题,我遇到过。
作者: ligui2000    时间: 2011-8-30 12:29
asfsdf 发表于 2011-8-27 16:07
格式化C盘。不行在整个盘分区。
光驱读盘不行,或者是系统盘不行。
作者: gyttbl    时间: 2011-8-30 16:01
要吗镜像有问题,要么就是硬盘分区信息坏了,重新分区
作者: yuannianairen    时间: 2011-8-30 18:20
硬盘分区表的问题,主引导
作者: 机器工匠    时间: 2011-8-31 17:52
你光盘装的吧   可能试一下 U盘 应该就可以了
作者: yangyang5230    时间: 2011-8-31 18:33
我碰到过不少的故障会引起这种现象,情况如下:
1、用光盘装是,光盘本身有问题;
2、光驱老化;
3、老电脑,光驱和硬盘为IDE,且为共用一IDE数据线;(这个用GHOST版本我试过就是装不了)
4、用U盘PE装的话, 有可能是镜像文件损坏,但机率很低;
5、硬盘或硬盘数据线有问题,这个也常见。特别是硬盘坏道较严重时,就会装不进去。
作者: yuan0471    时间: 2011-8-31 22:23
第一种是光盘不好使,或者光驱的毛病,第二种是硬盘分区或者银盘本身的毛病
作者: ptmanager    时间: 2019-9-16 13:50
安装不了系统专题:https://www.chinafix.com/zt/4772-1.html
