IBMT60 暗屏 (半年下来换了5根灯管)灯管老坏神马情况啊!
尛貝
2011-8-16 13:52
这台机子是去年我同事换过灯管的 ,然后今年三月分我接手暗屏换了根全新的 (是全新的)灯管,换下好了,客户机子取走!
过了几个星期又是红屏 然后暗屏掉 我又换了根新的 好了 客户取走了。
到五月份时又来了 还是暗屏 换了灯管(拆机的 可以说是原装的灯管) 到今天又来了 还是红屏然后暗屏
亏死了 都换了几个灯管啊着 这到底怎么回事啊 啊啊 啊啊 !!!!求救啊!
北京青出于蓝
2011-8-16 13:55
换个高压吧 可能是它的问题
志通豪迈
2011-8-16 14:10
换高压板,dell D610也有这种现象。
腾程科技
2011-8-16 14:11
既然这样就换个高压条吧。
要不然你再换灯管估计还是用不长时间就该返修了。
腾程科技
2011-8-16 14:11
既然这样就换个高压条吧。
秦奋
2011-8-16 14:57
直接换高压条了。。。。
redfish133
2011-8-16 15:21
只能换高压条 还有就是有的时候换过灯管高压条会有很大噪音
SIU2010
2011-8-16 15:35
改条通用高压条试试吧
ywwang
2011-8-16 15:47
换高压板吧,连着换5次灯管了你还不死心啊?
无极性电容
2011-8-16 15:56
高压灯管一起换。问题解决,修很多了,之前也很郁闷。
zijing3000
2011-8-16 15:57
是啊,考虑高压板
广州忆修科技
2011-8-16 16:04
还有如此奇怪之事?
双成富科技
2011-8-16 16:07
哈哈,学习了,谢谢楼主
316309892
2011-8-16 16:08
高压条有问题。换高压条.
we1472
2011-8-16 16:09
我一般都改高压条
项校文
2011-8-16 16:14
IBM的高压不好搞啊,有很多的客户要上面的几个灯,还不如搞一个原装的上去,
神8
2011-8-16 16:15
灯管没有换好把
恒求诚
2011-8-16 16:30
灯管两级高压容易漏电
心灵窗口20
2011-8-16 16:40
会不会是灯管太次啊
挥剑断情
2011-8-16 16:42
高压条可能有问题,不然还会返修的!把它一起换了吧!
zwchow
2011-8-16 16:42
可能是焊灯管的时候,人尖锡点啊!
dzhehua
2011-8-16 16:52
老是烧灯管,高压板肯定有问题啊,要换还是原装高压板
潘峰
2011-8-21 13:25
厉害,只听说有经常坏高压条的,没听说会灯管老坏。是头发黑还是什么现象
易修维捷
2011-8-21 13:35
屏是否有变形?
易修维捷
2011-8-21 13:36
我碰到一台屏有点变形,换上的灯管很容易坏
