标题: 【最新到货】苹果 Apple 原装电源线 MagSafe接头 磁性5针 [打印本页]
作者: 迅维深圳淘宝店    时间: 2011-8-16 13:47
维修苹果从此变的简单
神马苹果不再是浮云
为应对市场需求迅维深圳店通过各种渠道采购一批苹果 Apple 原装 MACBOOK PRO 电源线 MagSafe接头 磁性5针
现特价销售 25元/条【全淘宝最低价】 所有电源线都经改装 装有香蕉头 方便和直流稳压电源链接
如图:
   苹果电源口一般是5针,与主板的接口一般采用磁石吸附!
接口规律如下:地,主电压,检测脚,主电压,地
   在把这个接口连入主板时,不需要注意正反,因为它的接口设计的很有意思,考虑得很人性化!但是我们可以看下主板上这个接口和适配器的接口又有不同,需要我们注意!主板上接口的规律如下:检测脚,地,地,主电压,主电压!
    部分线材表面有刮痕等,成色7-8成左右,对外观要求高的朋友多考虑,慎拍!
    东西经过测试MacBook笔记本测试,充电和供电都ok,功能不用担心,可以放心选用!
    如果您的电源上线断了或者头部损坏,这条电源线就派上大用场了!将此线换上,那电源就可以继续工作了!也有朋友将其他电源DIY成苹果电源来使用,那这条电源线就是必备了。
    接口:带有弯头的MagSafe接头磁性5针 适合macbook。
    适合型号:请自行核对接口,以自己的机型接口吻合为原则
淘宝链接:http://item.taobao.com/item.htm?id=12579303842
作者: 心在飞翔    时间: 2011-8-16 13:49
修苹果笔记之必备良品
作者: 我爱记歌词    时间: 2011-8-16 13:53
现在去你店里看看
作者: 烙铁闯天下    时间: 2011-8-16 14:02
非常好的东西!值得拥有!
作者: 介质    时间: 2011-8-17 09:42
这种的还行 侧面吸铁的老坏
作者: george508    时间: 2011-8-28 14:31
赶紧去订两根,修东西是肯定用的着
作者: Liyulai    时间: 2011-12-13 14:32
不知道是85W的吗?60W的15寸测不了。
作者: 叶子1984    时间: 2012-3-1 17:31
小灯在修机的时候  亮吗?是显示绿色还是红的?
作者: KN维修工程师    时间: 2013-2-28 13:50
怎么内容显示不出来呀?
作者: 随风冷雨    时间: 2015-7-7 21:30
{:4_105:}{:4_105:}{:4_105:}
作者: 天天乐逍遥    时间: 2017-2-14 20:06
这个是不是所有的苹果笔记本都可以用?
