ZXCVWtest
标题: 845主板,跑60 AF bios刷过, [打印本页]
作者: 金格    时间: 2011-8-16 13:26
845主板,跑60 AF  bios刷过,cpu 主供电1.29V    桥1.5V  内存供电,都正常
cpu 复位 pg 都正常     上诊断卡,跑60 AF
补充内容 (2011-8-17 09:40):
主板是QDI  P7LI-AL  I845GL主板   座子是不透的,   压过了,一样,桥也压过
作者: 金格    时间: 2011-8-16 13:38
集成显卡  478的cpu
作者: zzywan1988    时间: 2011-8-16 13:55
板子型号,座子是透针的还是不透针的?
压压座子试试,
作者: 金格    时间: 2011-8-16 14:02
作者: 金格    时间: 2011-8-17 09:39
来个人看看吧
作者: 金格    时间: 2011-8-17 21:14
人都去那里呀唉,
作者: lemotu032    时间: 2011-8-17 21:34
CPU,内存,都换一下试试看
作者: lemotu032    时间: 2011-8-17 21:38
查下内存的供电,时钟,SPD 基准,负载等几个关键测试点是否正常
作者: 金格    时间: 2011-8-17 21:47
都正常呀,测过的
lemotu032 发表于 2011-8-17 21:34
CPU,内存,都换一下试试看
换过的,都是好的
作者: lemotu032    时间: 2011-8-17 21:57
{:soso_e136:}你把插槽清理下看看,
作者: 金格    时间: 2011-8-19 13:43
原来,的bios 有时候乱跑码
作者: 金格    时间: 2011-8-20 21:42
这块主板,还没修好,唉
作者: yulinqq    时间: 2011-8-20 22:05
内存取掉,跑哪里代码??   确定看有没有过内存?  然后再继续后面操作!!!!!!111
作者: 宋洋    时间: 2011-8-20 22:11
置硬盘引导扇区病毒保护功能。 通过DMA页面寄存器的测试;即将检验视频存储器。 测试扩展内存
作者: hetrin    时间: 2011-8-21 10:10
未过内存,用电流法试试。
作者: lusujie    时间: 2011-8-24 00:24
你换个bios版本看看 不一定非刷qdi的。
作者: scofield491    时间: 2011-8-24 01:57
恩恩,还是bios,再刷其他版本的。。。是不过内存,,,或者io问题。。
