v3000 gm965求助!非常急
704457300
2011-8-16 13:24
v3000 gm965求助!非常急
V3000 GM965集成,原故障是显示屏不显示,外接显示,按照正常的感觉是北桥问题,换了北桥后悲剧,北桥旁边的电容全部都是对地短路,把桥取下就没事了,怎么办啊?换了桥也没用,本人小白,请教各位高手
只是个小徒弟
2011-8-16 13:27
可能换的桥有问题。。在换一个。。
刘丽华
2011-8-16 13:28
做短路了吧。
换一个GM965试试。温度控制好,再说。显示屏不显示,外接显示,你不要一上来就做桥啊
测屏的供电,开启电压是不是都正常
704457300
2011-8-16 13:32
把桥取下来后,黑色的电容只有50欧左右,连背面的也是,怎么办啊?没思路了
melody198601
2011-8-16 13:33
你的短路是不是全是0还是有数值啊?有些桥只有00几的数值是正常的。
704457300
2011-8-16 13:47
上桥是没数字的,二极管档直接响,取了桥之后就有50欧左右
怎么办?
白成伟
2011-8-16 13:55
重新换个桥试试,如果不行就拿给高手修
704457300
2011-8-16 13:55
好,准备上最后一个,谢谢大家
leeming0777
2011-8-16 13:56
桥没有做好吧,连珠了。。重做
爱的供养
2011-8-16 14:42
这北桥不好做,我原来也是做了两个才好的 !
秦奋
2011-8-16 14:50
换小一点的珠子做。我一般都用0.4的做965
ywwang
2011-8-16 14:52
一般而言965的桥比较难坏的,楼主的机器有可能屏也有问题
704457300
2011-8-16 15:19
换了最后一个桥,现在表现为直流电源上电流显示为0.57A,显示屏白屏,CPU无电压,我下一步应该怎么办?
redfish133
2011-8-16 15:21
焊盘上绿漆掉了吧
才毕业
2011-8-16 15:24
北桥应该有10几的阻止,你看看,响不一定是坏的,除非对地是直接1
704457300
2011-8-16 15:32
现在CPU没电压了,很想求个时序图
午夜的阳光
2011-8-16 15:36
用0.45的珠子 少抹点油 就好了
泪水雪飘
2011-8-16 15:38
你这个问题一开始挺简单的个问题。一开始应该是你屏线。或是供电问题。肯定不是北桥问题。现在做短了。只能换个新的桥。然后测试屏线。
704457300
2011-8-16 17:42
好,我继续试试
PENGYANG1025
2011-8-16 22:25
CPU无供电会显?
小子何
2011-8-16 23:30
LZ 第一步就走错了 直接干桥? 诶 悲剧的开始
瑞雪兆丰年
2011-8-17 00:15
太经验化了 集成965的板子不是很容易脱焊 排除了屏和屏线再动桥
akzb521
2011-8-17 08:58
楼主 换桥
chuange
2011-8-17 09:32
你要先搞清楚机器问题方向在动主板。945gm外接显示内接没有,你怕要先确定是主板问题还是屏及屏线的问题哦,来就直接整桥。感觉好悬哦
孙政昊
2011-8-17 09:35
最好用小一点的珠子去做,原芯片上用的是0.45的,推荐用这个,因为再小就影响散热了
云南小解
2011-8-17 09:57
思路倒是不错,方法却错了,你该先给北桥加点热、压一压,通电试,内屏有显了再加焊桥。
外接有显,内接无显,集显肯定不会坏,直接加焊就可以了,没必要换。
为学来
2011-8-17 10:06
CPU没供电就先把CPU供电修出来啊!能上电就说明你的桥没做短路!灯管亮可能是以前有人给你换个高压板吧
匠心
2011-8-17 17:37
北桥没做好吧?
草原修芯
2011-8-17 17:44
白屏---------现在来看是桥没做好哦
星海广场
2011-8-17 19:06
北桥先做好在说吧,先恢复原始故障,
沈阳鼎诚天
2011-8-17 20:49
先把CPU的供电问题解决
个人感觉GM965还是没有做好呢
巩义佳诚科技
2011-8-17 20:52
这就是 换桥 短路的, ,替你悲哀 三分钟,,, 没事别乱杀桥,很危险的
