查看: 3131|回复: 7
[主板维修]
主板上面复位针上的3.3V供电是由哪里供的?南桥?
发表于 2011-8-16 12:40:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教一下各位,主板复位针上的3.3V电源供电是由哪里供过去的,是不是由南桥供给的,还是由电源供过去的?
发表于 2011-8-16 12:52:15 | 只看该作者 �
门电路芯片OR南桥
发表于 2011-8-16 12:53:00 | 只看该作者 �
供电是有3.3V电源供电经过上拉电阻到针脚上的
发表于 2011-8-16 13:25:18 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-16 13:30:14 | 只看该作者 �
就是开机之后产生的电压呗,台式机的电压很简单的
发表于 2011-8-16 13:34:36 | 只看该作者 �
南桥不会产生电的,它只对信号处理或者发出信号,电压跟到无关的,说白了,它就是一个负载。它是消耗电的。复位针上的电一般都是上拉得到的电
发表于 2011-8-16 13:53:11 | 只看该作者 �
IO 供给的,IO的复位脚提供
发表于 2011-8-16 14:51:22 | 只看该作者 �
同意三楼,更倾向于六楼,信号只是一个电平,一般是通过上拉或下拉来给信号提供电平。
