ZXCVWtest
标题: 盈通RC410-L挡LOGO [打印本页]
作者: 无极性电容    时间: 2011-8-16 11:41
标题: 盈通RC410-L挡LOGO
接手一块盈通RC410-L刚来时看全板电容有7 8个鼓了。心喜换完就好,结果大家都知道了。上电不跑吗、测晶振起震。换掉故障解决,跑码亮机但是挡LOGO喇叭还一直叫个不停。请问什么问题?
作者: 就“哼”吧!    时间: 2011-8-16 11:53
先刷个资料试一下
作者: 就“哼”吧!    时间: 2011-8-16 11:56
看看主板上有没有掉的电容  特别是主板后边北桥那块   换内存,cpu了没
作者: 无极性电容    时间: 2011-8-16 12:01
内存换了。CPU手头没有。一会刷个BIOS试试
作者: mingmenglin    时间: 2011-8-16 12:06
先刷个BIOS 看看
作者: 无极性电容    时间: 2011-8-16 15:38
mingmenglin 发表于 2011-8-16 12:06
先刷个BIOS 看看
刷了还是不行
都换了没好
作者: 就“哼”吧!    时间: 2011-8-16 15:49
你看看usb接口那有没有短路?
作者: 无极性电容    时间: 2011-8-16 15:52
就“哼”吧! 发表于 2011-8-16 15:49
你看看usb接口那有没有短路?
没事阻值正常
作者: 就“哼”吧!    时间: 2011-8-16 16:02
换个I/O试试   不行把网卡跟1394先拆掉。
作者: 唐枫    时间: 2011-8-16 18:14
先写个BIOS,不行再换IO
作者: scofield491    时间: 2011-8-16 21:51
这板我修过,就刷bios  ok了,,刷对bios吗
作者: 学海无涯技术    时间: 2011-8-16 21:52
电容有没焊接好的吗
作者: qin11qq    时间: 2011-8-16 22:13
一般 挡 都是刷bios
作者: 縌转稻騲朲卍    时间: 2011-8-16 23:40
重新换上新电容、不行就刷BIOS、再不行就加焊下南桥、
作者: 縌转稻騲朲卍    时间: 2011-8-16 23:42
有时候从料板上拆下来的电容不良
作者: fengqiang2011    时间: 2011-8-16 23:43
挡内存加焊南桥是什么原理那,求解。
作者: 我是大圣    时间: 2011-8-16 23:44
看一下是否到键盘,或换I/O
作者: 健发电器    时间: 2011-8-17 00:01
清空一下BIOS就己经差不多了!
作者: lemotu032    时间: 2011-8-17 00:02
挡LOGO一般是BIOS识别板载设备时给卡住了,网卡啊,声卡啊,1394啊
作者: llxy766    时间: 2011-8-17 08:01
进BIOS把LOGO 关了
作者: lml556556556    时间: 2011-8-17 08:14
刷下bios  估计就好啦
作者: xuanye    时间: 2011-8-17 09:08
期待真相 学习
作者: mingmenglin    时间: 2011-8-17 11:31
拆外设吧,,,
作者: 巩义佳诚科技    时间: 2011-8-17 12:25
刷个 BIOS   我曾经遇到过  键盘 排容的问题
作者: sixuetian    时间: 2011-8-17 13:06
北桥是否虚焊,北桥虚焊也能导致这个问题,或者刷个最新的BIOS看下!
作者: 晒太阳    时间: 2011-8-17 13:39
先插上鼠标键盘啊,再干北桥换内存
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2011-8-17 14:35
我遇到一块是代码跑75,报警,随之掉电。
作者: 张浩    时间: 2011-8-17 15:29
接上键盘鼠标看一下
作者: 周海    时间: 2011-8-17 15:33
换IO试试
作者: 縌转稻騲朲卍    时间: 2011-8-31 22:29
问题解决了没有、、、我觉得你那板好修呀、、、我以前经常遇到这样的问题
作者: 縌转稻騲朲卍    时间: 2011-9-3 12:12
卡LOGO可能是因为没有完全认到内存、、但是内存的SM总线是由南桥控制的、、如果南桥虚焊或者有问题、、就是出现这样的情况
