华硕N10J上网本进水维修求助
qq125704817
2011-8-16 11:02
华硕N10J上网本进水维修求助
华硕N10J进水的机器,客户说拿到哪里检测过是主板坏了。拆机发现有华硕贴的标,“机器进液,无法保修”
插电4.几A,公共电压短路。用BGA焊台烤了1个小时的板,然后开始检查发现有两个电容短路,后来排除短路的故障,插电0.8A,不能开机。开机开关有3.3V的电压,3M跟5M的电压不正常,因为找不到这个主板的图纸。查了一下电源控制芯片的图纸,本来应该是5V的电压现在是3.3V,应该是3.3V的电压没有,发了一个电源管理的芯片的PS51020的芯片回来,换了插电自动开机到0.8几A。量3V,5V电压都正常了,也能够正常的开关机,就是关机以后的指示灯都是亮的,继续查找故障,发现显卡有个1.0V的供电没有出来,此电源芯片附近的电阻有氧化的现象,测量发现有个电阻开路了 ,一端接公共电压一端接次芯片,没有图纸,找一个30欧的电阻接上,电压出来了 ,跳到1.3A,
心里一囍,心想应该好了 ,接上屏后,还是没有显示而且电流一直在慢慢增大,不敢长时间通电了,显卡比较烫,断下电后,测量各电压也没有什么异常。装不装内存电流也没有什么区别。应该是北桥跟CPU南桥是不是有什么问题,测量PCI的复位脚没有电压,对地短路了,
接下来该怎么做,拆北桥还是南桥?哪个有图纸的贡献一下,谢谢了啊 !!
南极宝宝
2011-8-16 11:45
先拆南桥明显复位没出
PENGYANG1025
2011-8-16 12:38
有点儿怪啊,都到1.几A了,还没PCI复位!?那就先做南桥哦
shiyu952
2011-8-16 12:44
进水的机子,PCI没复位不一定是南桥,线路出现问题的很多
qq125704817
2011-8-16 15:17
这个刚刚搞错了 。查了下图纸,这个PCI的复位是在22脚,有3.3V的电压,现在的现象是开机从0.8左右开始一点一点的电流往上加,一次加0.01A直到1.3几A
刘丽华
2011-8-16 15:52
这个上网本还配独显的啊,我说一般上网本,到0.5-0.6,就亮了呢。
qq125704817
2011-8-17 17:13
NVIDIA的G89-630-U2的显卡芯片
lao1
2011-9-8 11:48
楼主有图纸吗。贡献下吧。thanks
xwwseek
2011-9-8 22:13
qq125704817
2011-9-9 10:45
我也是在论坛下载的
