标题: 怎么刷bios??? [打印本页]
作者: 345356584    时间: 2011-8-16 10:40
标题: 怎么刷bios???
刷BIOS怎么刷 请教下大家  会的立即回  谢谢!!
作者: 小桥桥    时间: 2011-8-16 10:52
有编程器 就直接把rom取下来 下载好相应的bios文件 放在编程器上面杀  没有编程器 就只能在系统里面或 dos下面杀  具体去看下该主板或笔记本官网上面介绍 一般都有详细步骤说明
作者: 心在飞翔    时间: 2011-8-16 10:59
你要先确定你有编程器
如果有,把BIOS取下装到编程器上,然后选好BIOS的型号,以及要刷写的文件,先清除BIOS原有资料,然后查空,接着写入,完成后再校验一下就可以了。
作者: 盛世电脑    时间: 2011-8-16 11:20
人家问的是不用编程器怎么刷。现在有些BIOS软件在网上下得到,可以在XP下刷,打开软件,照提示来就行了,不过先得把要刷的BIOS下载下来才行。
作者: huanzi139    时间: 2011-8-16 11:58
可以在DOS底下装,或用编程器。一般都用编程器
作者: 风行天地    时间: 2011-8-16 14:57
我只会恢复默认  也不在行
作者: 雨落浑尘    时间: 2011-8-16 15:09
用编程器。如果没有的话你就上网下个在系统下面刷的工具。
作者: 345356584    时间: 2011-8-16 18:27
不好意思  我是新手 一点都不懂  能不能说的再详细点
作者: 345356584    时间: 2011-8-16 18:28
什么是编程器在哪里?    还能在ODS里装??
作者: 张旭日    时间: 2011-8-16 21:29
路过,学习学习,咋用。
作者: 无锡人生    时间: 2011-8-16 23:43
网上有相关教学视频  你可以看一下
作者: QQ215656817    时间: 2011-8-17 08:40
编程器是一个独立的BOSI刷新工具,把你要刷新的ROM芯片放上去,就可以一步一步的来刷了。
作者: zpz7608    时间: 2011-8-17 09:28
把BIOS取下来,放到编程器上,先在官网下载好主板BIOS版本,再在编程器上操作
作者: 345356584    时间: 2011-8-17 18:25
BIOS工具有不  我看看怎么用的
作者: 海棠科技    时间: 2011-9-14 21:16
同样,没有编程器也可以刷
作者: zhongzhugood    时间: 2011-9-14 21:24
能进系统的话,有些BIOS工具可以刷,不能就的编程器了
作者: 白杨树200    时间: 2011-9-14 21:29
你在网查下有详细的教程的。也说很细的
作者: 于集    时间: 2011-9-17 21:30
学习中学习
作者: xuelang    时间: 2011-9-18 09:39
我 也不会刚学习不知从那下手
作者: 爱科技    时间: 2011-9-20 17:26
买个编程器,把bios芯片拆下来装到编程器然后在编程器操作界面里就能把你下载好的bios写进bios芯片
作者: 小洪修电脑    时间: 2011-9-20 17:50
去年才开店的时候没编程器还没到货 想起以前刷P3主板的时候刷BIOS的过程, 找个一样BIOS针脚的好主板,把程序下到硬盘上 进入DOS以后 再开机状况下把机器的BIOS取下 然后再把坏的BIOS装上进入刷新程序 嘿嘿 没想到这么多年过去了,现在的板子都还有支持这种刷法的 {:soso_e113:}
作者: abc4678    时间: 2011-9-20 20:45
还是先去 看教程 大致的工具 软件常识能懂得 有钱的买编程器 没有钱的搞软件
作者: 锦迈    时间: 2011-10-5 21:34
2楼的是正解
