华硕 X80N 集显单桥 奇怪问题
宁波搞维修
2011-8-16 10:34
华硕 X80N 集显单桥 奇怪问题
客户拿来时 不亮机 拔插内存 好了!测试了一晚上 温度也不高,CPU 40多度 显卡 57左右 没啥问题,第二天开机进系统就死机了,再开,不亮了。。。。。
内存换了,不行,加焊桥,好了,又测试一下午,没事,第二天开机走到XP滚动条界面花屏,再开,不亮了。。。。。
请问高手有碰到过此类问题吗,是不是CPU坏了呀。。。手头没有可替换的U。。。。
草原修芯
2011-8-16 10:35
应该桥的可能性大 些 是AMD的U可以换一个试试
宁波搞维修
2011-8-16 10:47
{:soso_e149:}莫非是桥坏了?一开始测试了两次,都是3小时以上,都木有问题。。。
宁波搞维修
2011-8-16 10:49
是AMD的。。只是手里没可替换的配件。。。哎。。
maqun88
2011-8-16 10:50
更换单桥,这种单桥比较容易坏
啊浩
2011-8-16 10:50
这种芯片不稳定 就是换了全新的 还是会坏的
李老汉
2011-8-16 10:52
那就重新做一下桥 可能好些 有时候加焊不能解决问题
小桥桥
2011-8-16 10:55
如是AMD芯片 先更换下cpu看 如还是不行直接把芯片取下来 重新植下株 在这还行不通就直接更换新的
gaoshang
2011-8-16 11:20
从新织下球或者直接换好的试下
