T61用适配器不开机
缘分天空2001
2011-8-16 10:30
T61用适配器不开机
电池可以,适配器不开机,用适配器时3V5V都出来了,就是不开机。
悠澜客
2011-8-16 10:54
建议杀南桥
小桥桥
2011-8-16 10:57
先换一个适配器试试看吧 有好多不是原装 或者损害的适配器也会有这种情况 在者不行检查下南桥开机部分
李老汉
2011-8-16 10:59
不装电池只用适配器能开吗 查下隔离保护电路吧
gaoshang
2011-8-16 11:16
设备器好的话,南桥......
维维豆
2011-8-16 11:21
只用适配器时电流到哪里,是掉电还是怎么回事?
缘分天空2001
2011-8-16 13:33
只用适配器,不触发,但是待机电流是有的,0.07A,3V5V也都有,就是不触发,单独用电池可以正常开机,同时接上电池和电源也可以开机,就是不冲电,实际上就是没有检测到适配器,我觉得保护隔离没问题,因为3V5V都出来了!!
huangxin52
2011-8-16 13:40
检查ec检测适配器的信号。。。。。。。。。
缘分天空2001
2011-8-16 13:46
楼上能具体点吗?
白成伟
2011-8-16 14:00
看电流应该是有个地方短路了,查图纸看看EC,南桥的工作条件
爱的供养
2011-8-16 14:38
我没有遇到过,不过,先学习一下 !
ywwang
2011-8-16 14:53
充放电路有问题吧?
hnscxh2010
2011-8-16 15:07
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
sbaneeqg
2011-8-16 15:08
这种情况换适配器吧
qianxiaodong
2011-8-16 15:13
保护隔离有可能。。。。
redfish133
2011-8-16 15:19
ACIN查过没有
SIU2010
2011-8-16 15:38
刷个BIOS试试!
13332837133
2011-8-16 16:06
感觉是不是适配器有问题?有没有用稳压电源试试?
sbaneeqg
2011-8-16 16:43
这种情况换适配器吧
缘分天空2001
2011-8-16 22:53
以上方法都试过,不行,继续求解,看谁能说到正点上.
