标题: INTEL原装板 D865PERL故障 [打印本页]
作者: 文鑫电脑    时间: 2008-4-29 18:05
INTEL原装板 D865PERL
今天找到一个P4 2.0 CPU 实测电压如下:  VCORE供电1.45V  DDR内存供电2.5V 内存负载电压1.25V
AGP供电(末插入显卡)1.56V   PCI A14脚 3.4V  A15  3.4V
点PWSW开关能关机.RESET 开关,DEBUG卡上的复位指示灯会闪下.
现在的故障是主板不跑代码.,请教各位如何检修?
[ 本帖最后由 文鑫电脑 于 2008-5-2 11:34 编辑 ]
作者: 车哥    时间: 2008-4-29 18:09
自动上电不是IO,就是南桥,还有可能是那个三极管有问题,就是连接绿线的那根管子
作者: 偶遇    时间: 2008-4-29 18:24
INTEL原装板大部分有通电自动触发的 正常 0.9V也对的 当上匹配的CPU电压自动会调整过来的。就按不跑CPU来修就可以了
作者: 文鑫电脑    时间: 2008-4-29 18:27
谢谢偶遇的回答,我先打下值,再刷刷BIOS.
作者: 烈日灼伤    时间: 2008-4-29 19:25
作者: 电脑教师    时间: 2008-4-29 21:26
这种板子需要C2.0G以上才能行,如果上了2.0G以上的CPU还不行,请测电压,它的电源管理芯片坏的概率还是挺大的,如果电压正常还不行,刷BIOS,最后一招换IO,INTEL主板主要常见问题在IO和BIOS.
作者: 孤帆远影    时间: 2008-4-29 21:45
首先:确定你上的CPU是不是C 2.0以上
如果是
那板子就存在故障  0.9VVCORE明显偏低,老是自动上电肯定也不正常
先将IO取了,如果不自动上电了,就先直接更换一只IO……………………
作者: 文鑫电脑    时间: 2008-5-2 11:40
现在的故障是主板不跑代码.,请教各位如何检修? 自动上电已经解决
作者: 华艾康    时间: 2008-5-2 11:46
各个检测点都正常的话 就刷下BIOS看看 基本都是BIOS的毛病~~~~~~~~
作者: 黄松林    时间: 2008-5-2 11:55
作者: 情深海更深    时间: 2008-5-3 13:39
按不跑CPU修吧,有片选就先刷个BIOS,不行就量AD线吧
作者: 义气登堂    时间: 2008-5-7 21:47
请测试擦BIOS..                   或者换IO
作者: 李安邦    时间: 2008-5-8 09:55
我看好象是VCORE供电1.45V
` ` 应该是VCORE供电1.7V才算正常吧
` 按照CPU供电去修吧
作者: 西南电子    时间: 2008-5-21 09:17
BIOS问题........用编程器写一下   INTEL的板经常BIOS出问题.....
作者: zayh2008    时间: 2008-7-18 20:39
最后到底是什么毛病啊,楼主到底修没修好啊,我这也有一块同样故障的板子,不跑码
作者: 水中月亮    时间: 2008-11-21 15:44
看看CPU座子或者桥有没有虚焊或损坏
作者: 何博    时间: 2008-12-10 16:11
没有积分了 晕哦呀
作者: 李素波    时间: 2008-12-10 16:20
bios程序的问题
作者: 李素波    时间: 2008-12-10 16:21
bios程序的问题
作者: 晨翔电脑    时间: 2008-12-12 13:51
压一压CPU看看是不是座虚焊了,还有就是你确定你的U 是正常的吗
