标题: G450不触发 [打印本页]
作者: sbsl    时间: 2011-8-16 09:56
标题: G450不触发
G450不触发,原来5V短路,把USB供电IC烧了,拆除后,待机0.01A,不触发,EC,南桥晶桥都起振,也刷了BIOS了,EC是KB926QF,开关脚到EC有跳变,只是117脚BINOUT到南桥一直是3.3V,没有跳变,更换了EC还是不行。ACIN也有3。3V,不知道是其他
作者: woxinwodao    时间: 2011-8-16 10:13
会不会南桥也坏了??
作者: gege3000    时间: 2011-8-16 10:15
这种问题南桥的问题大点!!!!
作者: 蜘蛛网络    时间: 2011-8-16 10:16
我上次也碰到这个问题  更换EC好了
作者: maqun88    时间: 2011-8-16 10:19
跟换个南桥试试 ,估计是南桥挂了
作者: sbaneeqg    时间: 2011-8-16 10:20
南桥的关系大!
作者: 寒淼    时间: 2011-8-16 10:22
楼主 跟我下在手里的本问题差不多 我也是换了EC不好用 正准备换南桥 好了通知你
作者: 若啦    时间: 2011-8-16 10:25
还是ec触发条件不满足可能性大些
作者: 维维豆    时间: 2011-8-16 10:26
USB供电IC换了以后量U口的阻值了吗,那芯片烧的时候南桥有可能也坏了
作者: 4jx4    时间: 2011-8-16 10:26
测下PWRBTN信号是不是正常,RSMRST信号决定问题是不是南桥
作者: 程天飞    时间: 2011-8-16 12:48
试试做南桥吧
作者: 擱淺,那曾經    时间: 2011-8-16 13:04
好好思考,慢慢修嘛!
作者: 擱淺,那曾經    时间: 2011-8-16 13:05
USB归南桥控制嘛!
作者: 秦奋    时间: 2011-8-16 13:13
我以前也遇到过USB烧了,不触发,换了南桥才好
作者: huangxin52    时间: 2011-8-16 13:19
检查一下ec的工作条件,南桥是否是好的也未可得知。。。老胡,最近咋样啊?都成大师傅了吧?
作者: kernxn    时间: 2011-8-16 13:22
断后EC到南桥开机跳变的线,看看跳变正常不。。
作者: 清风陈    时间: 2011-8-16 14:35
南桥坏的可能性很大,楼主测一下USB俩跟数据线的对地主值是不是对的
作者: 腾程科技    时间: 2011-8-16 14:40
检查下南桥的工作条件看正常不?  还有就是南桥有没有RSMRST#这个信号?
作者: 求实笔记本维修    时间: 2011-8-16 14:44
如果说EC换过的话,那就要考虑一下南桥了
作者: qianxiaodong    时间: 2011-8-16 15:09
换南桥换南桥。。。。
作者: sbsl    时间: 2011-8-16 15:28
RSMRST#是低电平信号
作者: ywwang    时间: 2011-8-16 16:20
换南桥吧南桥的可能性最大了
作者: zwchow    时间: 2011-8-16 16:30
接到过一台(不触发的),南桥坏了!
作者: redfish133    时间: 2011-8-16 16:45
手上有个进水的正在修
作者: ccbbdd2007    时间: 2011-8-16 17:15
既然没有跳变到SB  就应该是EC的问题  正常应该有高低高的触发跳变给SB   再试试换个EC试试   有没有焊好!
作者: ccbbdd2007    时间: 2011-8-16 17:16
EC的工作条件有5个吧  供电 时钟 复位  EC程序  电源好信号
作者: hansey520    时间: 2011-8-16 17:21
觉得南桥的问题多点
作者: 文旭    时间: 2011-8-16 18:45
USB接口上有没有一根单独到EC的,有没放过这个信号
作者: sbsl    时间: 2011-8-24 13:56
我来查一下,
作者: sbsl    时间: 2011-8-24 13:57
slp_s3# 无电压,rsmrst# 1.67V
作者: 麦克风    时间: 2011-8-24 14:40
还是要换个南桥试试看
作者: 为学来    时间: 2011-8-27 17:47
加没哦LZ  EC比较好搞点别着急动南桥  看好时序慢慢来
作者: PENGYANG1025    时间: 2011-8-27 18:27
赞成群众的意见!南桥
作者: whdiy    时间: 2011-8-27 19:02
EC复位也很重要,还有LID电压。
作者: 莫炎    时间: 2011-8-27 19:05
更换南桥试试
作者: yangleimzx    时间: 2011-8-27 19:25
说的好专业。。SLP_S3#能不能说点菜鸟懂一点的。。。。
作者: 无锡人生    时间: 2011-8-27 19:39
只有当rsmrst为高电平是而且受到开机触发的条件下  南桥才会提高SLP4 SLP3
作者: 无锡人生    时间: 2011-8-27 19:40
如果否的话 我想还是IO这边的问题比较多
作者: 迎新    时间: 2011-8-29 09:34
我的这台进水的G450与楼主的一样故障,就是RSMRST也没有电压,待机电流是0.04,应该是哪里还有短路的。楼主要是修好了,请到这里来说一下。
作者: liu99131233    时间: 2011-8-29 09:40
查EC工作条件 应试还有没有满足
作者: 奋斗奋斗    时间: 2011-8-29 09:45
这个EC 是带程序的 EC后面的小号要一直才行
作者: 狂者    时间: 2011-8-29 09:50
   换个南桥试试手气了
作者: zgc1234    时间: 2011-8-29 09:52
换南桥吧。
作者: 小子何    时间: 2011-8-29 10:08
又是外设烧机器 诶  USB 惹的祸    不知道LZ 机器还修好了  修好了说下问题
作者: 显示器中心    时间: 2011-8-29 11:03
你既然换了IO  就干脆把SB一起换了  SB没有跳变
作者: 热气球    时间: 2011-8-29 12:11
还有短路的地方   LZ仔细查下
作者: jamesung    时间: 2011-8-29 12:30
南桥换一个吧
作者: 296366935    时间: 2011-8-29 12:36
lid rsmrst都得为高
作者: 恒求诚    时间: 2011-8-29 13:06
修好了吗期待结果
作者: wadfh    时间: 2011-8-29 13:41
忘了这款是不是华硕的板了。华硕的板ACIN应该是低电位。
作者: 高士山    时间: 2011-8-29 13:52
烧USB 应该南桥几率大点吧
作者: yangzkun2015    时间: 2011-8-29 13:53
换SB吧,
作者: zijing3000    时间: 2011-8-29 14:04
应该是EC发出这个信号
作者: 姚羲冰    时间: 2011-8-29 14:11
- RTC电路 休眠电路!
- 还有ACOK
