长城m9we15
到此为止
2011-8-16 09:48
长城m9we15
此显示器故障是各路电压正常不加电,想找个MCU程序刷下试试,谁有这个程序麻烦上传一个,谢谢!!!
4jx4
2011-8-16 09:53
电源板上的电压,还是信号处理板上的电压.
sczgld
2011-8-16 11:58
能不能开机与MCU关系不大吧,查查晶振是否起振,开关有无电压(开关是否正常),3.3,1.8都有,额外用5V带驱动板试试
到此为止
2011-8-16 12:10
sczgld 发表于 2011-8-16 11:58
能不能开机与MCU关系不大吧,查查晶振是否起振,开关有无电压(开关是否正常),3.3,1.8都有,额外用5V带驱 ...
开关无电压其它电压正常。开关经过一个101的电阻直接一路到了图形芯片里。
张定文
2011-8-16 12:42
如果驱动板供电电压正常 只有换板了。
